Negative Edge Triggered Relä
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Nån som har nån ide om detta?
Har letat som x men jag kan inte hitta nåt utan att man måste dit med mer grejer för att då det att fungera.
Finns ju reläter med fördröjningar, adderingar, ihållande, pulserande etc men dessa tar på positiv edge.
Sensorer som känner av långtradare ska endast vid tradarens slut, ange en kort signal, inte när den kommer in, inte när den står där, utan när den kört förbi sensorns område och då endast en puls då reläet ska vara "återställt" för nästa fordon.
Finns det nåt sådant relä som jag inte ännu hittat?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Negative Edge Triggered Relä
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du med relä menar ...
... är nog svaret: Nej, det finns inte.
Men om du kastar in lite logik är det inga bekymmer alls ...
(Bara ett exempel)
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Jag skulle tro att ett sådant här skulle fungera, koppla det för N-mode (One shot trailing edge).
https://www.multicomat.de/en/function-d ... imers.html
https://www.comat-relais.de/en/timers/d ... relays.pdf
Basher52
HUGGBÄVERN skrev: 16 december 2021, 10:31:30 Om du med relä menar ...
(Bara ett exempel)
Ja det var ju meningen att slippa detta men denna kan nog komma till användning privat så tackar för det ändå :)
Basher52
ffredrik skrev: 16 december 2021, 11:15:57 Jag skulle tro att ett sådant här skulle fungera, koppla det för N-mode (One shot trailing edge).
Denna ser extemt intressant ut, ska kolla mer på denna för som du sa N-mode verkar helt OK. Sen är det å försöka införskaffa den bara :P
thx :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vilket PLC som helst klarar detta!
HUGGBÄVERN
Basher52 skrev: 16 december 2021, 13:46:02 Ja det var ju meningen att slippa detta men denna kan nog komma till användning privat så tackar för det ändå :)
Det där var bara ett exempel snabbgooglat på nätet. Jag ville mest illustrera att med ett "sketet" elektromekaniskt relä får man inte till flanktriggning, utan det är mer spänning in -> relä drar, ingen spänning in -> relä släpper.
Fast du kanske har kretsar av något slag som följer och då kan ju något av de alternativ andra föreslagit funka alldeles ärkeperfekt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
R2 bara för att ha samma spänning på reläspolarna.
R1 och C1 bestämmer pulslängd.
Protte
Basher52
@prototypen
Blir den där verkligen det jag r ute efter? Jag får inte till det.
1. Sensorn avkänner inget i sikte => ingen signal.
2. Sensorn känner att nu finns där en långtradare => ingen signal.
3. Tradaren står där ett tag, tid ej anvgiven => ingen signal.
4. Tradaren åker å sensorn släpper sin signal => kort puls.
5. Tillbaka till rad 1
Om det bara är ute efter en kort puls så fixar jag det men det relä som jag fick svar på tidigare har hela den funktionen som jag vill ha.
Chefen maila dom och fick svar, pris ligger på typ €130
prototypen
1. Ingen långtradare = ingen ström in, vänster relä släpper inte genom ström.
2. Långtradare kommer in = ström in. Höger relä drar fort som attan, ingen ström kan komma ut. Vänster relä är lite segare på grund av kondensatorn slöar till det hela.
3. Om givaren som känner av tradare fortsätter ge ström så händer inget, båda reläna ligger dragna.
4. Långtradaren lämnar och givaren slutar ge ström, höger relä släpper omedelbums. Vänster är ju lite slöare pga kondensatorn och ligger kvar en stund.
Vänster växlande kontakt ligger dragen och höger har släppt = ström ut tills kondensatorn är urladdad då vänster relä släpper.
5. Som sagt tillbaka till 1.
Då kommer en tanke, R1 borde ha en diod i serie för att inte kondensatorn ska ge ström till höger relä via R1 och R2 när tradaren lämnar.
Med 24 volt in är det lämpligt med 12 volt relä, R1 = R2 = reläspolens resistans.
Kondensatorn tillsammans med reläts strömförbrukning ger längden på pulsen, gissar på 100-1000 uF.
Protte
T0ny
Inlägg av T0ny »
https://www.automation24.se/analogt-fle ... 0xu-a-1-cu
Funktion H verkar vara det du vill ha.
