Ljudvisualisering/VU-meter
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
Inspirerad av andra liknande projekt här på forumet tänkte jag att man skulle kunna bygga sig nån form av rolig ljudvisualisering till stereon. Här är min idé.
Tanken är att skapa en sån där grej som ofta sitter på stereoanläggningar.. ett antal staplar i rad, där varje stapel symboliserar ett frekvensområde.
Om man tillverkar ett antal långa plexiglasbitar med tjocklek 5mm. säg 8 stycken t.ex. Sedan slipar man ner ytan lite så att den blir som "frostad", så att man inte ser vad som finns bakom dem.
Bakom dessa sätter man lämpligt antal små plattor, säg 50x30x5mm, och sedan låter man en(eller flera) lysdioder lysa upp dessa. Jag tror att det skulle kunna bli en ganska fin väggdekorering ;)
Nu till min fråga: Går det att få ut signalen från exempelvis en stereo på något lämpligt sätt, och sedan skicka ut den till dessa lysdioder?
Kalf
Inlägg av Kalf »
Kolla efter VU-meter(det är vad det du vill bygga kallas.)
Det går att göra på en del sätt. PIC eller AVR skulle nog fungera, men jag kan inte speciellt mycket om detta än. Jag har precis beställt en Wisp628 av sodjan så jag kan börja lära mig lite om PIC
Du kan säkert göra dett utan uC(micro controller) också.Leta på nätet, har sett flera VU-metrar på detta forumet.
Sedan är det kanske inte det bästa, men det ända jag kan komma på är att använda högnivå utgångarna på sterion(Högtalar kablarna.) Men som sagt det är det ända jag kan komma på som är smidigt. Om du inte har en separat CD spelare, så kan du sätta denna på den utgången och sedan efter din VU-meter skicka vidare signalen till förstärkaren.
Hoppas att jag har varit till någon nytta.
EDIT: Det heter VU-meter och INTE UV-meter då detta är något helt annat.
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
ok, tack för hjälpen!
jag trodde att en VU-meter var när man sammantog alla frekvenser och bara mätte signalen i en enda stapel... men det borde ju bli samma sak, bara att man delar upp den i flera delar.
Eftersom jag är ganska ny på elektronikområdet, i alla fall mer avancerad elektronik så får jag nog läsa på lite innan jag kan ge mig på det här projektet.
Jag har aldrig använt en µC, men har gått grundkurs i digitalteknik på gymnasiet :P så jag borde kunna lära mig om inte annat.. eller också får jag helt enkelt beställa hem lite grejer och börja experimentera..
Edit: hm, google hittar bara vu-metrar med en eller två staplar =/
Kalf
Inlägg av Kalf »
Varför inte börja då med en VU-meter med två kanaler. Bygg en och se till att du fattar så kan du säkert gå vidare därifrån när du fått det att fungera.
Att det skulle heta något annat för att du har delat upp det på flera frekvenser har jag aldrig hörttalas om, men det kanske är så.
Beställ ifrån Sodjan om du skall göra det, jag har precis skickat en beställning till honom och hitils har allt gått jätte smidigt.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag byggde en "enkanalers" VU mätare. Egentligen får man väl inte säga VU-mätare då det är en massa standarder för hur det skall se ut för att få kallas VU men jag byggde iallafall en lite förförstärkare som förstärkte insignalen från en elektretmikrofon och dumpade den vidare till en LM3916 (fiffig krets som tänder lysdioder efter spänningen på en ingång).
Sök på "musicbar" så hittar du min grunka.
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
javisst, det var dig jag menade när jag skrev "andra liknande projekt här på forumet" :wink:
tack för inspirationen :)
hursomhelst, om jag baserar min skapelse på de VU-mätare som finns på nätet, det borde väl grovt uttryckt gå att bygga åtta mätare på samma kort, och sedan ändra vilken frekvens som triggar varje mätare? ...eller är jag helt ute och cyklar? :?
kolla på kopplingarna till equalizer där har du på ett ungefär hur man ska koppla frekvenssepareringen, ändrar man qvärdet så blir det ungefär rätt
det som är smidigt där är gyratorkopplingen, en elektronisk spole , gjord av op och kondensator, plus några motstånd
annars funkar det med vanlig resonanskrets med spole/kondensator
men sannolikheten att hitta bra spolar i rätt storlek till rimligt pris är små
Greensilver
Ja, det är ju det där med filter som är lite pyssligt. Jag satte ett enkelt lågpassfilter mellan för-förstärkaren och LM3916. Vore kul att låta någon som kan det där utvärdera om det är rätt gjort... :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Dagens ord: Spektrumanalysator
Det där är ju en skitkul idé!
Jag har en gammal eq med inbyggd spektrumanalysator som jag skall fundera på om jag inte skall använda till något liknande bygge!
AoE har haft något projekt med en audio-spektrumanalysator.
Skall leta i "arkivet" i morgon!
Jag TROR att ELFA hade någon byggsats förr i tiden. Eller om det var Jostykit...
//B1N4RY
