Elfa har inte....
Elfa har inte....
Har letat runt på elfa efter 2kohms panelpotentiometers, men inte hittat något. Är det nån som kan bekräfta att det inte finns på Elfa?
Har säkt runt efter sånnahär rattar till pottarna:
http://www.maplin.co.uk/media/largeimages/1823i0.jpg
Finns dom på elfa?
Om dessa grejer inte finns på Elfa, finns dom på nån annan svensk affär?
Eller är det nån som billigt kan sälja några till mig?
Finns dom på elfa?
Om du måste ha exakt 2k så finns det några precisionspotentiometrar som är på det.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2012619.htm
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2012624.htm
Alurattar på Elfa:
38-228-55
38-129-55 (Cliff)
Cliff-rattar som liknar Maplin-modellen:
http://www.universalimport.se/svemapR.htm
2K är udda. Glöm inte skillnaden på logaritmisk (volym) och linjära(ton, balans) potar...
38-228-55
38-129-55 (Cliff)
>> Hans-Erik
Du kan ju köpa en vanlig 2,2kOhm panelpot och parallellkoppla med en 22kOhm resistor, så blir den resulterande maxresistansen 2,0kOhm. Visst, linjäriteten kommer avvika, men avvikelsen är försumbar i detta fall.
Jag är lycklig ägare till tre rattar av liknande slag som du spekulerar på. Köpte dem på elfa, de ÄR urläckra
Elfa 38-163-86 (naturfärgad)
- MadModder
- Co Admin
Dessa liknar också http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2006780.htm
Dock så är de en utgående produkt, men det finns några kvar.
911st av den första
1033st av den andra och
508st av den tredje
911st av den första
508st av den tredje
- MadModder
- Co Admin
Om det är viktigt att det är exakt 1k åt båda hållen när potentiometern står i mitten, så är det bättre att koppla såhär, om man använder en 2,2k-pot:
Fast linjäriteten blir ju lite lidande här med, men inte lika mycket om jag tänkt rätt.
Nackdelen med detta är att motståndet rakt över hela potten sjunker ju närmare mittenpinnen är något av ändlägena, som minst 1,83k. Kanske inte så bra
Kör du med ett parallellkoplat motstånd på 22k rakt över så blir det däremot 1050 ohm från mitten och ut åt båda sidorna när den står i mitten. 1k1 || (1k1+22k) = 1050. Men den totala resistansen är konstant.
