Räkna folk
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Räkna folk
Kanske skulle detta ligga i projekttråderiet.
Men vi startar så här
Att räkna folk, hur många som går in och hur många som går ut för att alltid ha koll på samlingen av folk därinne! Hur gör man det enklast?
ADSW4000 EagleEye™ People Count Algorithm and Trial Kit
Detta fungerar säkert, men dyrt!
Att ha Esp32 Cam och någon sorts algoritm, borde gå.
Att köra Arduino med ett par HC-SR04 för att veta att folk går in och ut kanske är det billigaste.
Vad skulle du ha gjort? Portalen är en rätt liten tunnel som man går igenom.
Re: Räkna folk
Är det bara en person åt gången som kan gå igenom tunneln? Isf två ljussensorer någon decimeter efter varandra?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Räkna folk
Du är rolig du säter. Hur många som är inne. Det gäller bastubadet på Råå.
Jo man kunde nog ha en ljusbarriär som kännedom det är in eller utgående.
Re: Räkna folk
Ett av många olika sätt:
https://www.st.com/content/st_com/en/pr ... mg010.html
Om inte annat så kan du åtminstone sno idén med att göra ljusbarriären dubbel.
Re: Räkna folk
Jag har gjort så rent praktiskt. Personräknare för ett offentligt öppet friluftsmuseum.
Två IR-barriärer ca 20 cm emellan och 1.20 över backen.
Det går åt en masa logik för att räkna så bra som möjligt.
De som kryper förbi missar man, större barnvagnar orsakar osäker räkning, tjockisar är svåra att skilja från om två personer går utan lucka mellan varann.
På det stora hela fungerade det bra. uppfyllde målet att ge besöksstatistik på tid på dag och total summa.
Det är inte helt olikt de bilräknessystem som man kan se utefter vägarna bestående av två gummislangar som ger puls för varje passerad hjulavel.
Där använder man logik för att försöka skilja lastbilar från personbilar och riktning och hastighet.
Man kan använda töjningsgivare och placera en dold våg under golvet och räkna in och utpasserad kilo-summa.
Bastubad, då kanske video-algoritmer faller bort, annars vet jag att det finns färdiga programpaket som är bra på att identifiera ett passerande ansikte att det just är ett ansikte och inget annat.
Det bör gå få ihop något som räknar summan som rör sej åt ena resp andra hållet på video-bilden men systemet går nog lura med påse över huvudet
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Räkna folk
En pensionerad kyrkvaktmästare kanske ....
Realistiskt, ansiktsigenkänning verkar väl vara lovande annars.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Räkna folk
Axis har detta inbyggt i sina kameror, det behövs en licens till kameran, men sen kan den räkna om personer går in eller ut.
Vi testade detta på jobb för ett tag sedan.
Räkna folk
Går det inte att känna av 5G chippet som dom vaccinerade har fått i armen? (Obs ironi)
På affärerna räknade man kundkorgar och uppmanade folk att ta en korg för att hålla koll på max antal samtidiga besökare. Räkna handdukar till bastun? Bjud folk på en tvål som ligger i en våg då ger ju vikten antal tvålar?
Antar att det är för att veta antal samtidiga besökare? Eller är det totalen per dag, vecka etc?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Räkna folk
Tack för alla goa tips. Som jag sa i starten, det är totala antalet som är inne som är det viktiga.
Jag tror att maxantal kommer att vara en grej lång tid framöver.
Sedan har ju jag en baktanke, nämligen att få fram belastningen på öppettiderna.
Idag har vi stängt enbart på Måndagar. Men kanske skall det vara lite mer restriktivt även om jag ibland jagar ensamheten och sitta i värmen och se Solen gå ner över Öresund.
Stillhet, Kontemplation, vara sig själv! Det är grejor det!
Re: Räkna folk
Jag besökte en handelsträdgård under förra "nedstängningen" och dom hade en egen lösning på att hålla reda på hur många som fanns inne i lokalerna.
Vid ingången fanns en hink med klädnypor, ett antal som bestämdes av lokalernas storlek.
Där satt också en skylt som bad besökarna att ta en klädnypa per person och lämna tillbaka den i kassan vid utgången.
Fanns där inga klädnypor kvar så var det fullt.
Man måste inte alltid krångla till det
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Räkna folk
Bra synpunkt i Skogen!
Men jag kan inte fråga nyporna när det blev ett nyp senast? Och ringa hågkomst har de.
Och jag kan inte få fram den informationen till Kassan ute vid entrén
Faktum är att vi hade träbrickor med nummer under en period.
Det hände att folk glömde att lämna tillbaka dem , Vi hade också 90 min tid.
För kort för en njutbar bastu!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Räkna folk
Söstrene Grene på Emporia hade kundkorgar, alla som gick in i butiken måste ta en korg, var där inga korgar fick man inte gå in.
Man satte tillbaka korgen när man gick ut.
Re: Räkna folk
Kameravarianten fungerar mycket bättre än alla former av ir-barriärer men kostar ju förstås en slant.
Klädnypevarianten går att förbättra genom att använda rfid-taggar och enkla lås från kina för några hundralappar.
Man får en tagg i kassan som du måste använda för att gå in, och du måste använda en tagg för att gå ut (utan att bryta förseglingen för nödutgång eller sätta igång larmet)
Ungefär som biljetterna i ett parkeringsgarage.
