Zigbee modul till garageport - kan detta fungera?
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
Hej,
Jag har en garageport som idag styrs via en 868Mhz fjärr. Jag är jag intresserad av att få zigbee styrning på denna, och därmed passa in i mitt övriga ekosystem.
I manualen till en liknange garageport hittade jag ett kopplingsschema: https://i.imgur.com/OOTfbc3.png
Full Manual garageport: https://www.dropbox.com/sh/nf3u1rip48av ... tracking=1
Där hittar jag "S3" märkt "impuls-tryckknapp" som jag antar kan fungera
Till detta har jag hittat denna kina-produkt:
https://www.aliexpress.com/item/1005002409154278.html
Min tanke är då följande koppling:
- Garageporten ger 24V försörjning vilket är innanför zigbee modulens input
- Modulens relä är märkt 30VCD 10A vilket jag antar är max
- Det jag blir osäker på är själva "brytaren" märkt S3 på schemat, det är som jag försår det bara en krets som skall slutas. Men jag vet inte om detta är vad som modulen gör. :humm:
Input? Andra lösningar?
PS. Jättekul att detta forum lever. Jeg kom ihåg mitt username/pass cirka 10 år efter jag vart här, och känner igen en del andra användarnamn fortfarande :)
Palle500
Re: Zigbee modul till garageport - kan detta fungera?
Inlägg av Palle500 »
Kan nog fungera om du pulsar utgången kort på din zigbee-modul.
Enklast är att prova med en vanlig fjädrande strömbrytare ansluten på S3 ?
Då vet du längden på pulsen och om den växlar till öppning vid stängd dörr och vise versa? Även testa vad som händer om du håller knappen intryckt länge, går porten upp ned hela tiden eller tar styrningen hand om en "felaktig" signal från S3?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Borde fungera om du kan pulsa reläet.
Så här ser min lösning ut utan zigbee
styrs i Homeassistant.
Wemos d1 flashad med Tasmota och ett dubbelt reläkort.
kifkroker
Tack för snabba svar!
Enligt videon verkar som det finns en "operation mode" knapp på modulen som byter mellan varianter. Där finns då ett läge som motsvarar en 0,5s puls.
@Berrabongo, Stiligt! Har du två reläer för upp och ner? Måste dom hållas tills den når ändläge eller är det korta pulser? Isåf hur korta?
Berrabongo
Jag har två garage portar. Kort puls porten öppnar,puls porten stannar.
puls porten stängs. Din S3 knapp fixar det om den är återfjädrande.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Varför vill man koppla garageporten till vad jag förmodar är någon sorts hemautomation? :humm:
Utöver det självklara "för att det går" då :)
kifkroker
Før mig handlar det mest om att den gamla fjærr-løsningen ær crap.
- Nuvarande kontroller har usel batteritid, ræckvidd, och ær alltid borta. Min mobil har ingen av de egenskaperna
- Ibland glømms porten øppen, och då kan jag autostænga ex kl 22 (risky?)
- Få in på existerande ekosystem før dryga 120kr
Fortran
Inlägg av Fortran »
Då förstår jag.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Rätt värdelöst att inte kunna veta om porten är öppen eller stängd.
Jag hade lagt med någon form av återkoppling så man även ser aktuellt status.
