Kabelsökare
Kabelsökare
Är det någon som har ett schema för en enkel induktiv kabelsökare. Jag ska leta efter kabel i pansarrör, så kapacitiva funkar inget vidare. Skulle vara om man la signalen på röret då möjligen.
Re: Kabelsökare
har annvänt mig av en kabel där man gjort en liten spole och sedan tvinnat resten(borrmaskin) matat den med audio frekvens, haft en lyssnare som bara är en spole och förstärkare till högtalare
men är det pansarrör är den magnetiskt skärmad med, tyvärr
Re: Kabelsökare
Det verkar inte som att jag kommer fram till dosan med dragfjädern heller. Så den lösningen skulle nog inte funka.
Jag gjorde ett enkelt bygge, men det funkade inte. Det blir lätt så när man bara provar sig fram.
Re: Kabelsökare
skicka på rf och lyssna med radio eller prob till ex oscilloskop så är det rimligt att leta
metalldetektor kanske?
fuling, är det elektrisk kontakt i pansarröret från dom ändarna du vet om?
då kan man ju köra ström igenom och lyssna efter det, krävs ju bara returkabel
Re: Kabelsökare
Jag kapade bort en bit gips där jag trodde att dosan var. Den dök upp i kanten på mitt hål. Så den dosan är lokaliserad. Men det tycks finnas ytterligare en dosa. Tyvärr.
