Reparation av Macintosh SE/30
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fick en gammal SE/30 på halsen som inte fungerade.
Symptom: Ingen bild, men man fick startpling och datorn bootade (hårddisken jobbade)
Det är rätt vanligt på dessa datorer att flybacken eller drivningen till den packar ihop och säger gonatt.
Tyvärr har jag ingen hv-prob, men jag upplevde att det inte blev någon högspänning på skärmen när man fingrade på den...
så en donatordator fick donera sin flyback. ingen skillnad. Mätte upp alla trissor kondingar drivkretsar osv osv. Jag hade glöd på filamentet i skärmen, men ingen bild. Inte ens ett raster... hmm..
Lägger in bilder på SE/30 på öppna datorn och på analogkortet. Allt såg schysst ut och jag hade relevanta matningsspänningar.
bigmac
Re: Reparation av Macintosh SE/30
Inlägg av bigmac »
Noterade efter ett tag att jag faktiskt inte hade någon videosignal in på kortet, och om jag skruvade upp cutoffen så kunde jag få raster.
Så... jag fick in horisontsynk, vertikalsynk men videon hade parkerat sig på 2V och rörde sig inte ur fläcken...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Började mäta runt lite för att se wtf är felet... och video out drivs av ett rom-chip, kallas visst för PAL, programmable array logic. Old school-rom. Så vad som händer är att olika signaler kommer in och sen med hjälp av den programmerade logiken så får man ut vissa signaler. Det är UG6 högst upp i bilden som står för sista trolleriet och där kom det icke ut någon VIDOUT. Fick dock ut VSYNC och HSYNC kom ut via en annan rom.
Så en annan SE/30 med sabbat moderkort fick donera ROMchippet. Jag fick in signalerna nämligen och jag kunde ta några av dessa signaler och bygla över dem direkt till VIDOUT och fick då lite intressanta bilder vilket bevisade att analogkortet funkade.
utöver detta så lödde jag om lite andra matningar som såg lite trötta ut.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tyvärr hjälpte det inte att byta rom så jag tänkte att jag måste mäta varje inkommande signal och se om den är schysst, för det är trots allt en logikkrets, får den inte in alla insignaler så blir det ingen korrekt utsignal.
Så jag körde ut elschemat och började beta av signalerna en efter en. Det är ju typ TTL-logik så det är 5V eller 0V, inget mumbo jumbo direkt.
Av någon anledning hade jag missat att pol 9, den som kallas för SERVID på ROM-chippet inte va kurant. Man såg tydligt på skåpet att det var en digital signal, men den hade "fastnat" på typ 3.5V och hade en amplitud på 0.3V... när den skulle svinga mellan 0-5V... så jag följde den tillbaka till en 74LS166 UE8 skiftregister som behövde undersökas.
Nu råkade jag förväxla pin-numren men jag kom så pass långt att jag fick väldigt märkliga värden på några ben. Bla SH/LD dvs shift load signalen var helt korrupt och SER-signalen va också helt väck. Slutligen fick jag 0.8V på inkommande strömmatning... så jag blev lite väl nyfiken.
Langade in kortet under mikroskopet och kunde snabbt konstatera att paddar och framförallt vior var REJÄLT ruttna. Petade man på lodet så sprack det i stora kokor...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det var helt uppenbart att skiftregistret va misstänkt... den gör om någon form av minnesbussignal till en högfrekvent seriellsignal - och den signalen va INTE kurant. Det var otvetydigt.
Sög av chippet och paddarna va rejält risiga. Fick skrapa med lödspetsen, flussa, löda slipa med mässingsborste, tvätta och repetera flera ggr...
Samma sak med chippet. Benen va även dom helt ruttna av skit och det tog lång tid att få dom lödbara igen.
Så kan det gå när läckande kondingar sitter i närheten....
bigmac
Inlägg av bigmac »
Till slut fick jag tillbaka chippet och då måste man ju testa.
SUCCESS!!! :-)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt jobbat :tumupp:
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det är nog dags att start min SE/30 nu
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tyvärr dör dessa datorer ofta sotdöden pga exploderande batteri eller läckande kondingar. Vi hade bytt kondingar på denna men elektrolyten från en av dem gjorde som du ser processen kort med en av chippen även om allt såg fint ut på ytan.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Detta är en annan se/30 som ägaren tyvärr inte tog ut batteriet ur….
Tvättade rent men korrosionen var tyvärr för omfattande
