Identifiera kontakt, nästan M12 :-)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Trodde jag skulle beställa M12 , 6 polig, men det verkar vara fel.
Yttre inre gänga stämmer inte med hane hona?
Jag ska hämta något att mäta storleken med :-)
Någon som känner igen och kan tipsa om vad det kan vara för kontakt?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Re: Identifiera kontakt, nästan M12 :-)
Inlägg av Josty Kid »
Ser inte ut som någon - av alla M12 typer det finns.
M12 är i princip bara mekaniska gängade delen sedan finns det en massa olika nycklar (code) som i sin tur kan ha olika antal poler.
Din kontaktdel ser inte ut att vara någon standard code utan en hittepå eller properitär typ med ett finare ord.
nifelheim
Den första
Hittade dennna till föregångaren V6 ,på min V6s är kontakten 6 polig över 600:- :shock:
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=46337
Närmaste jag kommer är T3261 (Amphenol).
Fel antal pinnar mm, men testa att bild-googla på den och se om det kan leda till något som stämmer.
