PicKit4 läser inte EEPROM
tomashag
Inlägg av tomashag »
Jag får bara FF när jag försöker läsa. Kodminne och configregister läses korrekt. Jag vet att rätt data ligger i EEPROM eftersom det innehåller kalibreringsvärden till en AD-omvandlare och displayen visar korrekta värden. Jag kör MPLAB X IDE v5.5.
tomashag
Re: PicKit4 läser inte EEPROM
Processorn är PIC16F1825.
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Du får nog lägga upp lite kod för att kunna få hjälp.
Mvh
Roger
tomashag
Vadå kod, det är ju PicKit4 som ska läsa?
Roger_Soderblom
Ber om ursäkt, jag trodde du använde pickit4 för att programmera PIC16F1825 och att koden inte fungerade att läsa eeprom:et.
Mvh
Roger
Hur ser dina inställningar av CONFIG ut, specifikt CPD-biten i CONFIG1? Från databaladet:
4.2.2 DATA EEPROM PROTECTION
The entire data EEPROM is protected from external
reads and writes by the CPD bit. When CPD = 0,
external reads and writes of data EEPROM are
inhibited. The CPU can continue to read and write data
EEPROM regardless of the protection bit settings.
tomashag
CDP står på Off, vilket tydligen ska innebära att "Data memory protection is disabled". När processorn går i applikationen så fungerar skrivning (och läsning) i EEPROM utan problem. Jag tycker det verkar som om PicKiten inte fungerar som den ska. För att komplicera till det ytterligare så har det fungerat tidigare.
tomashag
Hela config:
tomashag
Jag försökte med en annan processor, en 16-bitars PIC24FV32KA301 på ett annat testkort och då gick det minsann att läsa EEPROM utan problem!
