Vad är skillnaden mellan en FET och en MOSFET transistor ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är det att styret i en FET saknar den isolerande metalloxidskivan (kondensatoreffekten) som finns i MOSFET? :humm: Beroende på hur man dopar lagren är de utbytbara bortsett från att MOSFET:en inte läcker likström. Korrekt ? :)
Henry
Re: Vad är skillnaden mellan en FET och en MOSFET transistor ?
Inlägg av Henry »
Typ så ja. :)
Ta tex en JFET, den har inte en isolerande gate.
Hobbyisten
Gått bort
När man talar om CMOS så är det ju kompletterande P-MOS och N-MOS. Utelämnar man bara "FET" för bekvämlighets skull ? Att det är CMOSFET egentligen ? Eller föreligger någon skillnad mellan MOS och MOSFET ?
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Hobbyisten
Gått bort
Tack Berrabongo !
Citerar sajten ifall nån annan är intresserad :)
Although there are a wide number of transistors that can be used in digital circuitry, it is the MOSFET that is currently preferred. CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) basically uses a p-type and n-type MOSFETs in pairs to complement each other.
