Vinkelfastsättning, kort till kort 90 grader
AndersG
Inlägg av AndersG »
Funderar på alternativ. Korten sitter ihop med en 12-pol stiftlist, men om man behöver mera stadga, vad gör man då? Kan tänka mig följande alt:
Två 1,5mm hål i det ena kortet, trådögla, skruv
M3 fyrkanter
Men finns det typ snapin, i nylon. Inte metalliskt och tar mindre plats än M3
AndersG
Re: Vinkelfastsättning, kort till kort 90 grader
Inlägg av AndersG »
Tack, men jag måste nog lägga in en bild för att förklara. Det nya Displaykortet kommer att ha färre komponenter ch ingen batterihållade (sitter undertill på det stora kortet). På framsidan av displaykortet sitter en display och tre knappar. Det är hyfsat stadigt ändå, men tänkte bara om man får plats.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du skulle ha lagt in en stiftlist på varje sida av korten som stöd. Kanske något för version #2?
Om man kan hitta vinkelstöd i plast som trycks dit från sidan av korten. Men var du hittar detta vet jag inte.
Du kan ju dela upp stiftlisten i två stycken en vid varje sida.
https://www.elfadistrelec.fi/sv/faestbl ... track=true
Du kan löda i ett mässingsrör/gängad distans längs sidorna på ditt displaykort och skruva underifrån
Palle500
Några klickar segt smältlim i vinkeln mellan korten?
Nu är det kanske inget alternativ här, men är inte den smidigaste lösningen att lösa stabiliteten genom montaget i den låda grejerna ska sitta i?
Jag tänker mig att man t.ex. först skjuter in displaykortet i ett par spår, och sen skjuter man in det stora kortet i spår som går i 90 graders vinkeln och det stiftlisten där gör är bara att den ser till att displaykortet inte glider ur sina spår?
Men det är klart, ska det sättas in i nåt som redan finns kan man ju inte göra så.
Swech
Inlägg av Swech »
https://www.toby.co.uk/pcb-hardware/pcb ... b-support/
Den här typen funkar.
Finns på någon av de större också men hittar inte just nu
Swech
Typ, samma som jag länkade från Elfa.
perfekt ändamål för att 3d skriva ut lämplig hållare som man kan få att passa perfekt
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack alla. Jo kombon pasar precis in i en Hammond-lådda. Jag säljer ju korten som bare-boards så standardkomponenter är att föredra.
Om det går att cadda om korten så är det kanske bra för löskortköpare om det finns rätt gott om plats för valfri rektangel/triangelformad kloss, så kan den som vill ta vad de råkar ha i bra-att-ha-lådan.
Om båda korten sitter med spår i lådan så kan en annan variant vara att ansluta korten till varandra med en kort flatkabel, så lär risken för glapp osv bli försumbart.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ju litet tajt om plats och det visar sig att det blir ganska stadigt med bara kontakten, men jag har lagt dit två hår på det ena så man kan göra en liten ögla som sedan fästs mha en skruv mot det andra. Om behovet skulle uppstå.
