Pyssel med högtalarutgång på frekvensgenerator.
Upptäckte att min frekvensgenerator (en Dansk Impo) även har en förstärkare med utgång för högtalare. :idea:
Min tanke är bl.a att använda förstärkaren för att testa diverse synth-relaterade projekt som jag planerar, så slipper jag släpa fram en separat.
Lite synd bara att lägsta impedans är 200 Ohm... Får väl leta upp 25 högtalare då. :)
Max impedans är iofs 1M Ohm, så den kan ju driva gamla grejer. (Generatorn är också gammal.)
Men en transformator går ju också.
Jag skrev först det här i onödiga tråden, men sen kom jag på att det kunde bli en egen tråd.
Så varför inte passa på att tänka högt ifall nån råkar vilja veta hur Åke och Bosse (mina hjärnceller) jobbar. :)
Transformator var det ja...
Först: Fatta lindningsförhållandet genom att testa två impedanser.
Minsta impedans: 200 ohm / önskade 8 ohm = 25. (Dvs 1:25.)
Test med mer: 500 ohm / önskade 8 ohm = 62,5. (Dvs 1:62,5.)
Okej, så lindningsförhållandet ska vara 1:25 eller mer. Fint.
Så vad ska då en vanlig transformator ge för spänning ut för att vara en vettig kandidat?
240 Volt / 25 = 9,6 Volt.
240 Volt / 62,5 = 3,84 Volt.
Aha, den ska ge typ 9 Volt eller mindre.
Har jag en sån? Genialisk fråga. Tror det.
Efter att ha stått och funderat "var har jag överhuvudtaget mina transformatorer??" så hittade jag en,
som dessutom var kopplad till ett litet avsomnat kort med en 7805-regulator, så den *kan* vara rätt.
Primär: 2,8 Ohm. Sekundär: 2,05 kOhm.
Det blir ju en skillnad på ca 1000. Så om jag tänker rätt är den helt fel.
Nej nej.. Det var 1:25 eller *mer*!
Så är då 1:1000 för mycket?
Max impedans 1 M Ohm / Önskade 8 Ohm = 125000. Så då går det ju. :)
Sekundären (blivande primären) har dessutom helt ok lindningsresistans.
Dags att hämta banankontakter och en högtalare.
Hjärnan överlevde och jag fattade. Det måste anses lyckat.
Re: Pyssel med högtalarutgång på frekvensgenerator.
Det blev inte bra...
Kopplade in oscilloskopet över högtalaren och körde igång en sinus-ton på ca 150 Hz.
Vågformen förändras (och ger hörbar distorsion) om jag ökar spänningen över 30,4 mV (peak to peak). :D
Om jag mäter på högtalarutgången utan högtalare och trafo så kommer jag upp i 1,16 Volt (peak to peak) innan vågformen försiktigt börjar platta ut topparna
och innan dess är den en fin sinuskurva.
Mäter jag istället direkt på utgången från sinus-generatorn så får jag 100mV (peak to peak).
Nu kan jag inte mäta impedans, men jag får 124 Ohms rersistans på den utgången.
Såhär i efterhand ser jag två orsaker till varför det blev för låg spänning och distorsion:
Transformatorn är gjord för 50Hz.
Impedansen ska vara 200 Ohm *eller* 1M Ohm. (Finns en knapp för att välja, men jag märkte ingen skillnad i något läge.)
Men det gör inget. Ville bara prova idén.
Ska se om jag hittar någon lämpligare transformator vid något tillfälle.
(Skulle verkligen vilja ha en samling transformatorer för pyssel med högtalare och mikrofoner...)
:vissla:
du har ju glömt att plocka upp en mixer med ljudtrafos, den ligger nog fortfarande i hallen :humm:
Visst 17! :oops: :shock: :idea:
De senaste två åren har gått hårt åt min lilla hjärna…
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
You've got PM.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vilken spänning är det på signalvågorna du ska jobba med inuti syntharna ?
Jag har inte riktigt bestämt mig än. Har länge tänkt mig ganska höga spänningar som sedan minskas i sista steget innan utgången.
Men samtidigt vore det trevligt om de vore samma som på scheman man hittar på nätet, så man kan kopiera t.ex ett filter och peta in i min idé.
Kan också tänka mig att det är lite olika hos olika tillverkare, så man ändå aldrig kan hitta "one size fits all".
Hobbyist.. Det påminner mig om en kompis på Öland som började kalla sig för "fritidsforskare" när han gick i pension. :)
Huggbävern:
Jag tittar i PM-låddan i morgon när jag är mer vaken. :tumupp:
