DHT22 vill inte visa minus grader // HomeAssistant
HomeAssistant med ESP8266 och till den DHT22.
I rumstemp visar dessa 'rätt' temperatur men så snart det under nollan så fastnar det på 0.2C eller visar -3277°
Någon som har info hur styra till detta? Driver utomhus DHT22an på 5V som har ca 3m kabel.
Är det filter som gäller ??
Vet att det finns lite olika DHT22:or så det hjälper ju inte en direkt då man inte vet vilket dessa är? Köpta på Amazon.se
Nedan yaml filen.
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password:
wifi:
  ssid:
  password:
  manual_ip:
    static_ip:
    gateway:
    subnet:
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Dht Fallback Hotspot"
    password:
captive_portal:
sensor:
  - platform: dht
    pin: 14
    model: DHT22
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 30s
Kronberg
Re: DHT22 vill inte visa minus grader // HomeAssistant
Inlägg av Kronberg »
Har du testat "model: DHT22_TYPE2"?
Ja
