OnSemi 337 T6 P10E
bos
OnSemi 337 T6 P10E
Inlägg av bos »
Denna krets, ser ut att vara TO-252, hittades bränd under en LCD-skärm och jag försöker lista ut vad det är för något. Googling på "Onsemi 337" säger MOSFET i fel kapsel, "Onsemi LM337" ger negativ spänningsregulator vilket det skulle kunna vara, men den finns bara i D2PAK. Enda ledtråden jag har att gå på är att skärmens båda CCFL-rör är släckta, så den verkar ha något med belysningsmatningen att göra. Mouser/Digikey m.fl ger inga vettiga tips vid parametersökning, och då den är bränd blir det lite lurigt att mäta på den för att den vägen gissa mig fram till vad det är.
Har någon ett förslag på vad jag ska googla på för att hitta vad det är för typ av krets så att jag kan hitta en ersättare?
EDIT: TO-252, inte TO-263
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: OnSemi 337 T6 P10E
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad har komponenten för grannar?
bos
Inlägg av bos »
Här är en lite mer utzoomad bild. Den andra TO252:an heter "OnSemi 341 J350". Vänder man på kortet så sitter 337:an rakt under ett 7W-motstånd och med en 1N5406 i närheten, så det är definitivt något strömskyfflande den jobbar med.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Troligen LM337 som är en negativ spänningsregulator.
Edit. TI tillverkar den i D-pak TO-252 i alla fall.
bos
Inlägg av bos »
Det som talar emot LM337 är att det saknas motstånd för att ställa in utspänning.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
På en LM337 av samma kapsel:
Vänstra benet är adj och där finns ett motstånd på ditt kretskort.
(Vingen/baksidan och mittenbenet är input, och högra benet är out.)
bos
Inlägg av bos »
Jag tror vi har en vinnare, men HUR lyckades du hitta den? Jag googlade mig blå utan att komma nånvart :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Bos: Googlar man "On Semi p10e" så kommer den som första resultat (åtminstone för mig). :)
Farligt att fastna vid att man känner igen en viss siffra, 337 i detta fall som man ju spontant tänker på LM337.
Alltid googla alla rader, en efter en tills man hittar rätt.
