Reparation av Walkman WM-D6C jag blir galen
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag ska försöka fatta mig kort. Jag och polaren har kört fast.
Problem: När man sätter på ett band får man bara ut ljudet i ena kanalen.
Observation: Ingången till line amp NJM4558M sker via ben 5 resp 3 på de olika kanalerna. Utgångarna sker via 1 och 7.
Jag har ca 200mV på båda ingångarna (sinusvåg 3khz inspelat på band). Fin vågform på pinne 3 & 5. Utång på pinne 7 är stark och fin, typ 600mV, utgång på pinne 1 är 0v. Helt död.
Tar jag bort chippet från kortet (se bild) så bryggar 5->7 och 3->1 får jag svag men fint ljud i högtalaren på både höger och vänster kanal.
Chippet är bytt 3ggr. Jag har alltså 3 olika att labba med. Exakt samma fel oavsett installerat chip.
Bryggar jag utgångarna 7 & 1 med installerat chip så får jag signal i båda kanalerna
Bryggar däremot ingångarna 5 & 3 med chippet installerat så blir det knäpptyst i båda kanalerna.
Alla resistorer runt chippet är kontrollmätta, kondingarna C135 C136 C306 och motsvarande på andra kanalen är kontrollmätta. Matningsspänningen är ca 11V. Resistansen ut till linjeutgången är korrekt (sitter dubbla serieresistorer på höger och vänster kanal 2x 2.2Kohm.
Sliter håret nu....
bigmac
Re: Reparation av Walkman WM-D6C jag blir galen
Inlägg av bigmac »
Lägger upp hela elschemat här.
Rätt schema är på sid 28-29
bigmac
Inlägg av bigmac »
Uppdatering: felvänd konding. Ej vårt fel. Ngn annan som varit och pillat. Elschemat felritat. Problemet löst
Normalt sett hade man väl sagt att det inte ens är värt att laga en freestyle, men just WM-D6C är ju väldigt speciell, typ ett hifideck i fickformat.
Syntes det att nån varit inne och lödit innan ?
