Ljudlimpa fläktbyte
landgren
Ljudlimpa fläktbyte
Inlägg av landgren »
Har bytt fläkt i mitt Samsung tv ljud. Nu larmar "check fan" o slår av. Förmodligen för att den drar för mycket ström. Original 0.200mA och den jag monterat 0.25mA vad kan man hitta på för o lösa detta.
breflabb
Re: Ljudlimpa fläktbyte
Inlägg av breflabb »
Ser du om fläkten rör sig överhuvudtaget?
Det lilla överström bör inte påverka.
Däremot om fläkten står stilla då får man det meddelandet .
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tror också originalfläkten haft en återkoppling, har din nya fläkt det också?
landgren
Nya fläkten snurrar. Bytte den gamla för att den lät illa. Verkar inte vara återkoppling, är bara två kablar att ansluta. Har också provat utan fläkt, samma larm o frånkoppling.
FormerMazda
Har du den gamla kvar, testa den igen bara för att se om den slutar gnälla då.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Använd ett motstånd i serie för att sänka strömmen? Pluspoäng om det kyls av fläkten. :tumupp:
landgren
Fixat. Visade sig att nya fläkten drog mindre ström än originalet, därför larm. Blev ett par 150ohm motstånd parallellt m fläkten. Nu får den spela några år till.
breflabb
Så kan det också vara. Elektroniken tror att fläkten inte snurrar eller saknas :tumupp:
