Julljusstakeslampor och Jula
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
2 lampor var trasiga i den 7-armade ljusstaken så jag köpte
reservlampa stämplad med 3W hos Jula,
De gamla mäter 35 ohm och den från Jula 8 ohm.
Blev ju inget bra alls.
Så jag köpte reservlampa stämplad 3W i en lokal butik.
Den mäter 35 ohm och det blev hur bra som helst.
Dessutom 10kr för 3st gentemot Julas 15kr för 3st.
hsd
Re: Julljusstakeslampor och Jula
Inlägg av hsd »
Maila och berätta för Jula
Jag förutsätter att de har rätt spänning...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan så klart vara en poäng.
Jag köpte säkert för Julgran nu när jag var inne på deras hemmasida och kollade.
Men en som jobbade där stod ända intill och jag frågade
om han kunde hjälpa till och jag visade den trasiga lampan,
men han sa bara att det där kan vara lurigt och så sprang han iväg.
Jag kollade bara att det var 3W och att den var lika i formen och
grabbade ett paket med 3st i. Tänkte inte på Julgranar.
Jag får väl använda dom i något elektronikbygge!
240 Volt / 7 lampor = 34 Volt.
Räknar jag vidare så får jag det inte att stämma alls. :)
Jag har aldrig hittat någon på Jula som vill hjälpa en.
Så länge man inte ska köpa en tröja eller godis. Då skiner de upp.
Castor
Inlägg av Castor »
240 Volt för 5-armad ljusstake blir 48V men brukar vara märkta 55V, både 34V och 55V brukar vara 3W, det anses väl lysa lagom starkt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och att blanda riktiga glödlampor och LED-lampor (ur LED är tiden) funkar så där (=inte alls :wall: ).
