Arduino relä frågor
hafiack
Arduino relä frågor
Inlägg av hafiack »
Funderar på att automatisera mitt spånsugsystem. Börjar ledsna på att springa runt och stänga och öppna spjäll hela tiden. Tanken är att styra med Arduino med tillhörande relä moduler men har aldrig använt de tidigare.
Till frågan då, ja behöver två sådana här relä moduler https://www.electrokit.com/produkt/4x-r ... r-arduino/
Men jag blir inte klok på om dom alltid styrs via pin 4-7 eller kan man ändra detta? Kan man inte ändra så går de ju inte att köra två moduler i så fall :humm:
vet att de finns andra moduler som ej är på byggbara men hade ju varit trevligt om de gick att stacka alla korten på varandra :)
Klas-Kenny
Re: Arduino relä frågor
Inlägg av Klas-Kenny »
Användarguiden för det där kortet tar upp exakt din fråga;
https://wiki.seeedstudio.com/Relay_Shie ... 20to%20Use
Det går alltså inte att stacka två av dessa på varandra, utan vill man köra två får det ena hänga löst utanför "stacken".
hafiack
Inlägg av hafiack »
Den sidan hade jag missat, tack för hjälpen!
Ska klura på hur jag ska göra :humm:
Fortran
Inlägg av Fortran »
På den övre kan du klippa av pin 4-7, så dom inte når ner i kontakten under.
Sedan kan du sätta jumpers mellan 4-7 och 8-11.
hafiack
Inlägg av hafiack »
Japp de blir att klippa. Kollade på några andra lösningar men jag klipper.
