RC servo batteriåtgång
Nafsen
Inlägg av Nafsen »
Hej
Lite novis inom området. Men hur snabbt på ett ungefär skulle ett 4kg RC servo dra ur ett 6 volts batteri på 1500 mAh? Kommer inte gå på max utan kanske 1 kg belastning.
xxargs
Re: RC servo batteriåtgång
Inlägg av xxargs »
Nu vet jag inte om en RC-servo är självlåsande (dvs. det behövs ingen motorkraft/ström genom motorn för att hålla fixerat i läge även vid konstant drag-kraft)
Om den är självlåsande så är det mer antalet rörelser som bestämmer förbrukningen + vad elektroniken drar + ev. lite offset-dragkraft på motorn för att man inte är riktigt, riktigt i det läget som önskas pga. friktion i växellådan.
Men om den inte är självlåsande så kommer motorn hela tiden behöva ström för att hålla armen i fixerat läge även vid konstant/varierande draglast och det behövs mer ström ju högre last den håller emot.
Självlåsande växellådor är system som tex. har snäckhjul med flack lutning på kuggarna.
med andra ord svårt att svara på utan det blir mer att bygga och experimentera själv och mäta strömmar
dom är inte självlåsande
enklast är att prova, servo , servotestare, kontrollerade laddbara batterier, eller köp på ikea så brukar det stämma
kör tills batterierna är slut så har man provat sig fram
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag gläds åt din experimentlusta, det bådar gott.
En Arduino kan dra runt 0,03A, kopplar jag in ett litet Servo drar båda 0,07A.
När jag sedan ger arbetssignal till Servot pendlar det mellan 0,17A - 0,20A
Men detta är bara ungefärliga värden fångade med en enkel USB Doctor ;-)
Men då har du några värden att räkna timmar på.
helmut
Inlägg av helmut »
Har ca 40 miniservon i min modelljärnväg och matar alla servona från fyra vanliga AA celler. Servona ställer sig i rätt läge och när den gula kabeln kopplas loss verkar servot inte dra någon ström.
Fick gå över till vanliga batterier eftersom det inte fungerade att mata servona med likström från en transformator. Servona verkar vilja ha ren likström för att inte fladdra.
adent
Inlägg av adent »
Ett trick, om det är applicerbart, är att sluta skicka det styrande pulståget till servot. Då släpper servot helt. Är belastningen på det låg så stannar det kvar i senast inställt läge.
Spar en hel del batteri. Men om det kontinuerligt ska dra eller hålla upp något så funkar förstås inte detta.
