Reparera en VANSON DC-DC omvandlare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Råkade polvända min VANSON vilket den inte tyckte om.
Locket till en av transistorerna, Q6, flög av likt en katapultstol.
En annan IC syns det ett hål i och hur det står till med de övriga vet jag inte.
Finns det någon som vet vad dessa komponenter är för något?
Får väl köpa en ny och läsa där annars och se om det går reparera.
Re: Reparera en VANSON DC-DC omvandlare?
Vad kostar en ny?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
400kr tror jag. Clas Ohlson säljer den.
De lindade toroiderna funkar förmodligen bra till ett eget enklare bygge
så något går säkert rädda.
Edit: https://www.clasohlson.com/se/12-V-sp&a ... /p/36-3312
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Förresten, vad kan Q6 vara för typ av transistor?
Måste väl vara flera i den kapseln?
Eller är det en diod?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag skulle tro det är en mosfet
sannolikt, kolla så har du bara tre praktiska anslutningar, en effekttransistor i kapsling som passar ytmonterat
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har haft en sån där omvandlare. Ska kolla om jag kan hitta den lite senare idag, har man tur kanske det går att läsa beteckningarna på ICn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore ju toppen.
De där små 3-benade historierna är väl vanliga BJT småsignal antar jag?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Om du menar de som är i SOT23 kapsling så kan de vara BJT, FET, diod och en massa annat.
Med hjälp av märkningen kan man ibland lyckas ta reda på vad det är, men i vissa fall är det samma kod för helt olika typer av komponent.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkar bli ett större projekt att försöka sig på att reparera verkar det som.
Dessutom sitter det 3 eller 4 MOS-trissor i plåten fästa med klammer som syns på bilden.
De kan ju också knäckt sig. Kanske blir dyrt att byta så många komponenter?
