Rep. Hjälp gammal touchskärm
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag fick en gammal skärm från jobbet som har varit fullt fungerande. Den har stått på jämnt och ständigt men efter att den skulle flytta och kopplade ur strömmen så vägrar den att starta.
Jag har bytt några svullna kondingar, men den vägrar fortfarande att starta. Vad är nästa steg jag bör göra?
frownlayer
Re: Rep. Hjälp gammal touchskärm
Jag har mätt på utgående spänning från kortet. Och 5v ger 4.84v och 12v ger 13v. Så jag antar att kortet kanske fungerar som det ska.
frownlayer
Nu testade jag att koppla ihop allt och mäta istället. Då ger nu 12v nästan 16v och 5v hoppar hela tiden så jag kan inte få ett konstant värde.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
byt fler elektrolyter på spänningsagget, ser bara ut att vara ca10 st totalt ?
(om du inte kan mäta upp dom)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag skulle börja med dom två lytarna längst i högra hörnet närmast kylplåten.
Dom är nog inte friska. Sen kan du byta C108 vid icen U101
frownlayer
Jag får skriva upp hur kondingarna och mäta lite till.
frownlayer
Funderar på att skaffa någon smidig mätare som klarar mäta större kondingar. Är det någon som har ett bra tips på typ ebay eller wish.
nifelheim
Den första
jag har en "LCR-T4" betalade knappt en hundring , mycket prisvärd :)
typ denna
https://www.ebay.com/itm/144281533113?
frownlayer
Jag tittade på den lite dyrare Lcr-tc1. Verkar klara kondingar upp till 100mF. Men jag ska kika vidare. Jag gillar att tc1 är inkapslad med, då blir den lite mer tålig.
frownlayer
Houston we have a green light.
Jag bytte alla kondingar på skärmen, och nu hoppade den igång. Tack alla som hjälp till.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
:D :tumupp:
Felsökning är kul! Ännu bättre när det ger resultat!
breflabb
:tumupp: Det skulle vara intressant och mäta dom med en cap.mätare senare
om du köper en sådan.
