Håller på att demontera spindelhuvudet på min Storebro Combi-Mill som jag håller på att göra iordning. Den är nog dags för ett välbehövligt fettbyte om man säger så...
Har demonterat de två övre dreven på mellanaxel och spindeln, och lyckats dra ur mellanaxeln, men spindeln (1133) blir jag lite osäker på.
Hylsan (1107) med frigångshålet för stoppskruvarna (1104) i justermuttern (1106) hade roterat så att hålet inte linjerade med hålet fram på spindenl. Lyckades dock komma åt dem inifrån istället och hylsan kan roteras till rätt position. Även justermuttern är nu lös.
I handboken står i princip bara att spindelhuvudet ska demonteras och fettet bytas iaf var annat år.
Vet att det finns fler Combi-Mill ägare här och fler som borde ha utfört detta.
Har så klart låssat på skruvarna som håller ringen (1100) och denna är lös.
Är det bara att pressa ur spindenaxeln (1133) uppifrån dragtappssidan, eller måste man göra något verktyg så man kan dra ur den nedifrån?
Ser iaf inte något på ritningen som bör hindra detta.
Spindeln kändes helt glappfri så tänkte bara tvätta ur och byta fett om allt ser ok ut, så man vill ju inte skada något i processen.
Combi-Mill - hur demontera spindelhuvud?
Re: Combi-Mill - hur demontera spindelhuvud?
Med de delar som du redan har demonterat, så efter vad jag kan se
så är det bara att pressa ut spindel, ser ingen anledning att den
skall behöva dras ur underifrån.
verkstaden
Är inte 1110 gängad på spindelns övre ända?
Edit: glöm det, det är ju kugghjulet för drivningen med kil!
Tack för input. Kom ut så fint när jag väl hade tillgång till press...
