Tänkte prova om någon här känner till max livs längd på AA batterier?
Har själv ett exempel på min mini räknare som inte behövt nya batterier sedan jag köpte den 1980.
Har inte ens tagit ut batterierna då den legat i byrålådan mesta tiden.
Går inte att se någon sista förbrukningsdag, eller så var inte det uppfunnit då
Miniräknare är väldigt strömsnåla vad jag förstått, ofta har de knappcellsbatterier, så ingen överraskning att 2 st AA räcker länge. Livslängden på AA-batterier törs jag inte uttala mig om, men polspänningen håller länge.
casio skrev: ↑19 november 2021, 16:03:26
Ett AA-batteri från 1980 måste nästan garanterat ha börjat läcka 2021. Kanske batterierna var för bakgrundsbelysning enbart?
Jag har en gammal kalkylator som har ett litet solcellsfönster. Den fungerar fortfarande. Har kanske din kalkylator också ett sådant?
Du bör nog ta ur batterierna i vilket fall som helst. Mät spänningen och rapportera gärna tillbaka här.
Läcker batterierna blir du snart utan räknedosan.
Så för att slippa sånt är det nog bättre att byta dem exvis vart annat år.
Man har ett antal grejer med AA eller AAA , som fjärrkontroller, ficklampor, räknare, klockor etc.
Kollar man sådana saker så upptäcker man att de gått i många år, någon kan vara förstörd.
Fick hit grannens fjärr till skogstraktorns kran, den var säkert dyr då den var robust byggd, med packningar och allt , men lika förb.... hade batterierna läckt och frätt sönder kretskortet.
Bara lådan med oringar etc. kan ost flera hundra uppskattningsvis.
Läckande batterier orsakar stor skada och geggan tar sig in överallt.
Jag hjälpte farsan att tömma deras vind och hittade då en gammal Akai radio. Den hade legat i en låda från en kontorsrensning tidigt 80 tal. Jag tog den genast eftersom jag gillar gamla radioprylar. Tittade i batterifacket för att kolla hur illa det var.
Förvånad blev jag då där satt batterier som såg nya. Tudor var fabrikatet. Nåväl, slog på strömbrytaren och trillade nästan ner genom vindsluckan när radion fick liv.
Jag provade dock inte hur länge radion fungerade utan tog ur batterierna direkt eftersom jag tyckte att jag hade haft sådan tur att de inte hade läckt ännu.
Radion har jag kvar idag som trogen reskamrat i husvagnen. Betydligt bättre mottagning på den än den moderna pekskärmsapparaten från Kenwood som sitter monterad i vagnen.
Livs längden kan variera. Alkaliska batterier har en jämnare urladdingkurva jämfört med t.ex. brunstensbatterier. Lithium har också ganska lång livs längd. Sitter dom i en fjärr kontroll som endsat drar några µA just när man aktiverar den så kan battererna räcka många år kanske 5-10 år. Alla batterier har en viss egenurladdning även när dom bara ligger oanvända. Detta varierar från typ av batteri. För t.ex. reservkraft, nödbelysning mm. brukar man använda uppladdningsbara batterier NiMh eller Blyak. som underhållsladdas med precis en lagon stor ström för att kompensera själurladdningen.
Gamla brustensbatterier kunde ibland åldras läckfritt vid mycket långsam urladdning som klockor etc. då när det går hål i zink-kärlet för att det är genomfrätt av korrosionen så torkade de ofta ur och ersattes med en vit massa istället (Zinkoxider mm) - det var värre med sk. motorbatterier med zinkklorid istället för salmiak - dels högre urladdningsström och tendens att prutta ut lite innehållet med lite övertryck när de väl gick hål och zinkloriden är mycket drivande korrosivt på i stort sett alla metalldelar och om jag inte missminner mig också är hygroskopiskt och därmed också håller sig 'vått' och driver på korrosionen i obegränsad tid.
Akaline-batterier ansågs läcksäkra på sin tid - men uppenbarligen gäller inte dagens (sedan 10-15 år) dito då de efter 5-10 år får skägg och tom. tappar bottenstycket när man skall ha ur en sådan när man försöker få ut dem ur en apparat där batterierna har varit i allt för länge och börja läcka...
xxargs skrev: ↑28 november 2021, 16:00:30
Hur är det med lithium t.ex energizers aa/aaa , är det höljet som pajjar?
