död högtalare Peltor
macintosh
Inlägg av macintosh »
Jag har fått ett par PELTOR WS ALERT XP och då fungerade bara en högtalare. Skickade efter en ny högtalare och satte i den och då fungerade båda högtalarna men ett par veckor senare så slutade den att fungera.
Vad kan det vara för fel, är det ett känt ptoblem?
Tacksam för hjälp
Mindmapper
Re: död högtalare Peltor
Inlägg av Mindmapper »
Ett vanligt fel är glappkontakt i kablarna. Den här har ju bara kabel mellan de båda kåporna. Är det högtalaren som matas via kabel är det mest troligt där du har felet.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Om du klarar dig utan kommunikationsdelen finns det annat, denna har jag: https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... T1EALw_wcB
Skitnöjd med dom, perfekt när det måste vara tyst. Typ när hantverkaren kör den (slagborren) i väggen bredvid, i en vecka.
mcrj
Inlägg av mcrj »
X-IL
Inlägg av X-IL »
Observera dock att den kabeln är för hjälmmonterade lurar. Bör väl dock kanske bara innebära att den är lite längre.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Oj ursäkta det är fel kontakter på den passar alltså inte man måste köpa en med hela bygeln ca:500kr.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Har själv bytt bygelkabeln på 3 eller 4 som hundar har tuggat sönder. Allt man behöver är en tunn 9-ledare (fyndat på jobbet) och lite fin krympslang o såklart tenn o lödpenna. Gott om plats för lödskarvarna i lurarna.
macintosh
Tack för alla era svar. Om man skulle köpa denna https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... 30f9&VAT=1
som är till för hjälmar så borde det passa ändå eftersom den är lite längre borde det väl gå att gömma resterande kabel?
macintosh
BallInPlay skrev:Har själv bytt bygelkabeln på 3 eller 4 som hundar har tuggat sönder. Allt man behöver är en tunn 9-ledare (fyndat på jobbet) och lite fin krympslang o såklart tenn o lödpenna. Gott om plats för lödskarvarna i lurarna.
Var kan man få tag i en sådan kabel?
macintosh
Klickmans skrev: 18 november 2021, 23:36:30 Om du klarar dig utan kommunikationsdelen finns det annat, denna har jag: https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... T1EALw_wcB
Har dessa också men tycker att radiomottagningen är så dålig i dom.
BallInPlay
macintosh skrev: 19 november 2021, 22:53:36 ]Var kan man få tag i en sådan kabel?
Ja, jag kan tänka mig att jag använde änden av en liknande https://www.steute.com/en/accessories/p ... ngled.html
fast vi använder kablar som är svarta. Minns ej fabrikat.
Kan ha varit tunnare än den jag länkade till ... 9-12 poler nånstans.
