Var köper man rörnitar för genomföringar i kretskort?
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Skulle vilja få tag på rörnitar med ytterdiameter ungefär 0,8 - 1,6 mm och huvud/fläns i ena änden.
Mässing eller koppar eller brons, tror jag. Helst lödbara, men jag kan till nöds svetsa.
De ska använda som ankare för dragsnöre i en dämparm i bandspelare OCH för att ersätta öppna genomföringar i förolyckade kretskort. :-)
Jag minns att när jag var lödnisse en sommar hade vi sånt för att reparera och modifiera kort .
JohnGalt
Re: Var köper man rörnitar för genomföringar i kretskort?
Inlägg av JohnGalt »
Hans3mmr
Vad är EasyContac???
Och offertförfrågan låter som man måste handla1000 i taget.
Jag behöver kanske 50...
Hans3mmr
Tack!
Jag har lagt en order på ett kinesiskt företag som dök upp när jag säktepå ord som jag hittade via era länkar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ural-Tones har nog det du behöver: https://en.uraltone.com/electronic-comp ... s-etc.html
mankan
Inlägg av mankan »
Conrad har.
