Äldre strömställare skivspelare 70tal?
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Hej på er.
I min vinylsvarv Philips 212 Electronic så har ströställare/brytaren gett upp på så vis att den inte stannar i nedtryckt läge, utan den har genomgått evolution och blivit momentan. Detta är irriterande när jag skall spela skivor och måste lägga en minidisk i mellan och tynga ner locket. :doubt:
Så här ser knappen ut på dessa spelare, den är 11,5mm i diameter och sticker upp knappt 8mm
Någon som ha en teori på vart man kan finna dessa?
Vet inte vilken spänning den bryter så jag utgår från 230Vac till jag vet annat.
Så här ser knappen ut i alla fall.
Så här ser hela spelaren ut.
Sett på nätet när jag letat efter knappen att det är fler som haft problem med den, men jag är inte sugen på en svar i plast med röd knapp... :roll:
Lite off: Men pickup till dessa? Tips för en student.
MadModder
Re: Äldre strömställare skivspelare 70tal?
Inlägg av MadModder »
Är nålen dålig kan du byta endast nålen
https://svalander.se/shoppen/tillbehoer ... s-gp-400-1
Det finns annars en drös hela pickuper att välja mellan där. Du kan skicka in en fråga om vad som passar på din spelare.
Är inte den synliga delen av knappen bara en lös hatt?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kanske kan svetsa lite och gifta ihop gamla trycket med en ny brytare. (Menade inte svetsa direkt men lite bra lim kanske.)
Kolla runt efter nålar och pickuper; Svalander vet att ta betalt.
MadModder
Ja de vet ju det. Men allt har inte fantasipriser.
Första sidan jag hittade förutom svalander tog dubbla priset för samma nål.
Nästa sida jag hittade är bara lite dyrare https://www.djservice.se/artikel/dreher ... gp-400-mk1
Mest troligt sitter det nån form av standardbrytare under "hatten", ta isär och kolla.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nu blir jag nostalgisk!
212 electronic var min andra och sista grammofon. Köpte den för att jag ville ha en bra grammofon med lite rumble och svaj. Den var väldigt prisvärd och kunde mäta sig med mycket dyrare grammofoner. Dess svaghet var att den hade inte den bästa pickupen, fast den som var orginal var prisvärd den också. När jag hade bättre ställt byggde jag om den och byte tonarm och pickup på den. Sedan flyttade jag utomlands och brorsan fick ta över min skivsamling och 212'an. När jag kom hem grinade jag nästan när jag fick se hur brorsönerna misshandlat skivor och grammofon.
Du har ett antal sätt att lösa det på.
Bygla strömmen så att den går förbi strömbrytaren. Tillfällig lösning till du hittat en strömbrytare som passar. Sätt då en strömbrytare på sladden för att slå Till/Från.
Om du får tag på en strömbrytare för hålmontage kanske du måste borra ett större hål där orginalknappen satt. Har för mig att dimensionen på strömbrytare var så pass stor att du bör kunna få tag på en som gör att du slipper borra större håll. Däremot är det nog svårare att få tag på en med samma infästning som orginalet. Fast det löser du med en knapp för enhållsmontage i befintligt hål.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Glenn skrev: 13 november 2021, 16:39:48 Mest troligt sitter det nån form av standardbrytare under "hatten", ta isär och kolla.
Standardströmbr. är ganska långa. Här sitter en som är ganska platt.
Men PH beställningsnummer är: 482227610513
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Knappen är troligen inte en integrerad del av strömbrytaren utan är troligen en hatt designad specifikt för att passa den övriga designen på Phillips skivspelare.
Hatten sitter troligen med friktion på själva strömbrytaren.
Ibland så kan en hatt istället vara kopplad till en arm till en strömbrytare någon annanstans. Och såna armar kan också gå sönder.
Du behöver titta inuti för att se vad det egentligen är för en slags strömbrytare.
Mindmapper
Precis som beskrivit sitter hatten fast direkt på strömbrytaren.
Strömbrytaren var standard på Philips, Dux, Radiola även Luxor/Scandic hade liknande på sina hemelektronikprodukter på den tiden.
När man tryckte ner knappen rörde sig en böjd tråd i spår i en plasten. När man tryckte ner gick spåret så att tråden låste fast strömbrytaren i nedtryckt läge. Nästa gång man tryckte lossnade tråden och följde ett annat spår upp till strömbrytarens övre läge (opåverkad).
I det här fallet har endera spåren blivit utnötta så att brytaren får bytas. Den sitter fastskruvad med 2 st skruvar på åsar i plasthöljet. Strömbrytare är inte så djup.
Har man tur har inte spåren nöts ut utan hårda stötar/snabba tryck har fått tråden att spåra ur och den behöver föras rätt igen. (knappast troligt)
HUGGBÄVERN
En sådan här:
(Jag har ett gäng sådana här om det behövs)
MadModder
Är den där klassad för 230V?
[edit]
Annars är den här varianten extremt vanlig.
Funkar inte alla dessa typer av strömställare genom en fjäderbelastad pinne som löper i ett par spår?
HUGGBÄVERN
Det vet jag inte. Det finns inga krumelurer som säger något förutom texten Schadow.
MadModder
Ok. Liknande jag har är för max 30VDC.
Mindmapper
HUGGBÄVERN skrev: 15 november 2021, 19:29:12 En sådan här:
Det är en likadan typ som sitter i 212 fast för 250V.
Kortare också eftersom den inte har så många kontakter.
breflabb
På denna modell sitter knappen direkt på strömbrytaren.
Och den bryter nätspänningen och den är tvåpolig och är ganska kort o platt
