Någon som hittar datablad på denna. Kopplad som oscillator för ett par hertz.
Typ bara 45 år eller så. Mina sökningar resulterar bara i kondensatorer eller drosslar
Protte
SFC606B
- prototypen
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: SFC606B
Jag hittade denna tidning: http://www.retronik.fr/revues/haut-parl ... 0-1974.pdf
Översatt från franskan:
Hjärtat i aggregatet gränsar till en SFC 606 B-krets av
Sescosem. Detta är en monolitisk integrerad krets som har utvecklats speciellt för tillverkning av blinkersenheter avsedda för utrustning av motorfordon. Det erbjuder många fördelar, bland vilka vi kan nämna: en mycket god frekvensstabilitet, en väldefinierad och möjligen justerbar arbetscykel, en frånvaro av dödtid vid tändning. Det gör det också möjligt att upptäcka fel på en lampa och att styra alla lampor samtidigt ((Varning ").
Den kan också användas för att utföra en tidsinställd torkarkontroll.
Se även här: https://www.abcelectronique.com/annuair ... glace.html
Denna bok ska innehålla datablad: http://matthieu.benoit.free.fr/cross/da ... ar1976.htm
Re: SFC606B
Hittade det här databladet på en fransk site.
Edit: Hmm... är man långsam hinner andra före.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: SFC606B
Det var en svår nöt att knäcka. Kan du göra lite baklängesingenjörande? Hur är den kopplad och kan man utifrån det se om det är en "standardkrets" som är ommärkt bara.
Jag sökte igenom alla mina källor för udda komponenter och kammade noll.
- prototypen
Re: SFC606B
Nej jag gör inget baklänges reversande, det sitter i en orgel och styr tremulanten / tremolo.
Hoppas den (eller, det sitter två likedana) att de funkar när jag släpper på strömmen på måndag.
Påminner lite om 555.
Funkar de inte på måndag har jag en konstruktion med en dubbel OP amp.
Och tack för de som hittade.
Protte
Protte
