OLED-display - val av kabel ? - Nästan ett Mini-projekt...
Har en OLED-display som jag ska koppla till datorn.
12st anslutningar till parallellporten. Det behövs 1.5 meter kabel mellan display och dator.
Tror ni en Cat5-kabel skulle fungera? Den jag hittade är oskärmad och har 8st sladdar grupperade två och två (tvinnade). Behöver alltså använda 2st sådana kablar.
Displayen är förresten en sånhär.
Kabeln: Belden1583E (S) UTP CAT5 4PR AWG24. 100Ω
För att svara mig själv:
Jodå, det fungerade utan problem. :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Du har köpt en sån =)
funderar över den orangea istället =)
Hur är färgen i din?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Den orange displayen är LCD, inte OLED. Fractronics OLED är grön precis som sidan visar. Den stora skillnaden mellan OLED och LCD är att OLED inte behöver någon bakgrundsbelysning - punkterna lyser av sig själva. Av detta får man en mycket bra kontrast och betraktningsvinkel. Dessutom är OLED mycket bättre på att visa realtidsinfo i och med att det inte blir några eftersläpningar vid ljusväxling. Skall du bara visa statisk info på displayen (eller sådant som ändras långsamt) och du behöver inte se displayen från många olika håll fungerar LCD'n. Annars gå på OLED-displayen.
13th.Marine
ah det hade jag missat.
Men hur funkar den då? iom att testen ska lysa orange..
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jimmy>
Vad ska du ha displayn till?
Egentligen köpte jag displayerna till ett projekt, men istället för att de fick ligga oanvända tills det var dags för inkoppling så kopplade jag in en i datorn bara för att det var kul.
Hade lite plexiglas över och gjorde ett litet fäste:
Massa markeringar:
Baksidan:
Framsidan:
Hade lite för ovasst borr så hörnet gick sönder, men det gör inte så mycket.
I bakgrunden anar man de båda CAT5-kablarna.
Displayen med "chassi" passade perfekt i hålet på foten till min TFT-skärm!
Släckt i rummet. Den lyser riktigt bra. Fullt läsbart på 3 meters avstånd. (Bilden är tagen på 10cm avstånd.)
Ganska ok för att vara gjort på en halvtimma. :)
Kabeln tog en evighet att löda. Gjorde en liten kontakt till displayen av två IC-hållare.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
13th.Marine skrev:ah det hade jag missat.
Invertera den normala LCD-funktionen: normalt så "tänder" man segment genom att göra dem mörka och låta bakgrunden vara genomskinlig. Vänd på det hela så blir bilden negativ (texten blir genomskinlig). Man kan även mecka med polariseringsfiltret för att uppnå denna effekt. Vilken variant som används på Fractronics LCD har jag dock ingen aning om.
isocron
Inlägg av isocron »
Någon som vet var man kan fåtag på polariseringsfiltret till en display?
Helst här i sverige.
Marta
Inlägg av Marta »
Det var ett något torftigt datablad till displayen. Är här någon som vet hur länge man kanräkna med att en sådan håller? Har för mig att ha sett någonstans att det är avsevärt kortare än vanliga monokristallina LED's.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan inte lägga på ett polariseringsfilter framför displayen hur som helst för att invertera. Man måste först slita bort det som redan sitter limmat frampå glaset.
isocron
Inlägg av isocron »
Filtret är redan borttaget. Kan ju tyvär inte använda det gamla då det inte bara är att vända på det, ska ju vridas ett kvartsvarv bara...
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns polariserande plastfilm som används till solskydd. Kanske den är användbar. Tyvärr är sådan oftast tonad och det är till klar nackdel på en display.
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Marta
Jag har denna OLED, i databladet står det något om 1000h. I min applikation är OLED,en endast tänd i 30sek varje gång den aktiveras.
För övrigt kan jag säga att jag är väldigt nöjd med den
Polariserande solglasögon fungerar också fint. Råkade upptäcka det med mina "clipons" (såna till vanliga glasögon). 8)
Sedan finns det nackdelar med sådana solglasögon: Skulle ta kort och vred digitalkameran 90°. Plösligt blev det svart i kamerans display.. :D
