Pinout Sennheiser MD21N ? (Mikrofon)
Jag har en Sennheiser MD21N ("N" är viktigt i sammanhanget) och jag vill fixa en sladd till den med en XLR-hane i andra änden.
Naturligtvis har jag sökt på nätet och hittat många sajter som av allt att döma har rätt info.
Men när jag hade lött klart och testat så ...var det fel.
Lågt brusigt ljud och högt brum som lät som det fasmodulerade sig självt.
Besviken....
Så någon här som råkar sitta på rätt info? :pray:
Av det jag hittade så var mikrofonens kontakt såhär:
Pin 1: + (Grön)
Pin 2: GND (Blå)
Pin 3: - (Oisolerad)
Och jag kopplade den till XLR-hanen såhär:
Pin 1: GND (Oisolerad)
Pin 2: + (Grön)
Pin 3: - (Blå)
Jag har ingen aning om mikrofonen fungerar, men senast jag använde den (minst 15 år sedan) så fungerade den utmärkt och den har förvarats bra.
Tyvärr hittar jag inte kartongen med kablar och adapters som jag använde då...
Alla Edit: Hade skrivit fel färg på ”oisolerad” och ”blå”. Men kopplat rätt
Senast redigerad av JimmyAndersson 12 november 2021, 23:23:37, redigerad totalt 3 gånger.
Re: Pinout Sennheiser MD21N ? (Mikrofon)
Tackar! :tumupp:
Humm… då har jag kopplat rätt.
(Det står visserligen inte vilken som är + (hot) och - (cold) men det borde inte ge så pass fel ljud.)
Måste nog plocka isär och kolla igen. :)
Edit: Sladden är ok och jag har ohm-mätt så jag kopplat som jag beskrev.
Äsch…
Hittade felet…
Jag hade förväxlat gnd och cold. :oops:
Längre story:
Jag skrev upp pinout på en lapp innan jag lödde.
Lödde efter den lappen, och när det inte fungerade så gjorde jag tråden.
Men jag skrev ju av lappen fel när jag gjorde tråden.
(Ändrade sedan inlägget.)
Nu när jag dubbelkollade mitt papper så insåg jag att jag förväxlat gnd med cold på pappret.
[Edit: förväxlat Blå och Oisolerad.]
Så det jag trodde att jag skrivit fel i inlägget …visade sig vara rätt! :D
Så nu fungerar adapterkabeln och mikrofonen låter som den ska.
Rätta lottoraden är alltså:
Mikrofonens kontakt:
1. +
2. GND (screen)
3. -
XLR:
1. GND
2. +
3. -
Om någon ska göra en likadan adapter:
Tänk på att mikrofonens kontakt och en XLR-kontakt inte har pinnarna i samma ordning.
Senast redigerad av JimmyAndersson 14 november 2021, 19:50:00, redigerad totalt 1 gång.
hsd
Inlägg av hsd »
Lätt hänt
