Omvandla ett resistansvärde
lynx850
Inlägg av lynx850 »
Hej!
Har en tanksändare (potentiometer) som ger 240-30 ohm mellan min och max, min mätare vill ha 240-0 ohm.
Har klurat lite hur man ska lösa detta men inte kommit på någon perfekt lösning. Någon som har någon bra idé?
Har fått till det med en Arduino och en elektronisk potentiometer men det känns som att det borde finnas en enklare sätt
mrfrenzy
Re: Omvandla ett resistansvärde
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för mätare och hur kopplas den in?
Lägg gärna upp lite bilder.
Troligen mäter den egentligen en spänning och inte en resistans, och då går det att lösa.
pfyra
Inlägg av pfyra »
Lättast är nog att göra en spänningsdelare, om givaren verkligen ändrar motstånd på det viset. Sätt ett motstånd mellan +5v och givarens ena anslutning. Koppla in en analog pinne på arduinon på samma ställe och koppla sedan givarens andra anslutning till gnd. När givaren ändrar motstånd så ändras spänningen på arduinons pinne och du kan läsa av den. Beroende på motståndets resistans kan du få olika värden på analoga pinnen för olika värden på givaren.
