Hur tvättar ni era resin-prints?
Allt som rör 3D-skrivare.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Hej allesammans!
Har börjat med resin-printing, vilket känns jättetrevligt!
Jag undrar vad ni tvättar era resinprints med, vart ni köper det, samt vad det kostar?
Är det isopropanol som gäller?
JOLO725M
Re: Hur tvättar ni era resin-prints?
Ni kanske inte är så många som printar med resin-printers här?
Här några bilder på något jag printat, med mellan-upplösning 0.05 mm lagerhöjd.
Tvättar just nu med isopropanol, men hade hoppats på att någon skulle nämna ett icke brandfarligt alternativ.
Nu sysslar jag inte med resinprint, men det finns ju iaf speciella vätskor för den rengöringen, om dom är brandfarliga eller ej vet jag inte.
Open
Inlägg av Open »
Om du köper "water washable" resin så kan du ju tvätta med vatten. Annars är det nog tyvärr bara isopropanol som gäller.
https://www.amazon.se/ELEGOO-Tv%C3%A4tt ... 209&sr=8-1
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag har tvättat i IPA för hand(vilket jag verkligen kan avråda ifrån).
Har sökt runt en hel del på alternativa vätskor men IPA verkar vara det enda rekommenderade som är relativt lätt att få tag på.
Billigaste var nog Amazon.se för strax över hundringen per liter.
Har ju köpt "water washable" resin och en "riktig" "tvättmaskin" men inte hunnit prova någon av dom än.
Mest lekt omkring lite än så länge och gjort en liten "inspirationsmodell" av min hobbybil.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Bonehead: Är det IPA du menar det billigaste är 100kr/l ?
I så fall, köp istället ifrån Bigmac här på forumet:
viewtopic.php?f=11&t=101123
hummel
Inlägg av hummel »
Open skrev: 11 november 2021, 09:31:00 Om du köper "water washable" resin så kan du ju tvätta med vatten. Annars är det nog tyvärr bara isopropanol som gäller.
Är det ok att spola ner tvättvattnet i avloppet eller ska det hanteras på något speciellt sätt?
Open
Inlägg av Open »
hummel skrev: 11 november 2021, 13:27:27 Är det ok att spola ner tvättvattnet i avloppet eller ska det hanteras på något speciellt sätt?
Jag brukar låta det stå i behållaren några dagar så sjunker plasten ner till botten, sen är det bara hälla bort. Bottensatsen kan man filtrera genom ett målarfilter och sen sätta i brännbart. Osäker på "vattnet" om det ska ner i avlopp eller om man måste lämna in det på återvinning, själv har jag hällt det i ett dike bakom mitt garage.
methuso
Inlägg av methuso »
jag tycker det fungerar bra med spolarvätska. har för mig vissa ska vara isopropanol men orkar inte söka nu. jag köper jula konsentrat (etanol) och späder ingenting. grovsköljer i en Sistema Klip It som har en "silkorg" och sen finsköljer jag en stund i ultraljudstvätt.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Gammal tråd men tänkte kolla om det kommit några nya rön i frågan.
Har halkat ner i resin träsket och inser att tvätta sina prints kommer att bli dyrt.... dyrt även i övrigt men fy för den lede vilka underbara resultat! :D Tur att resinet blir billigare och bättre med tiden, ett baltande utan dess like, kladdigt, giftigt, risk för brännblåsor och allergier om man missköter säkerheten :dead: :-? så det tog ett bra tag innan jag åkte dit... men det verkar det värt trots allt. :)
Såg på youtube om en kille som rekommenderade Etanol snarare än IPA (nä, inte ölen, den har man bredvid. ;) ) och då undrar man ju om sån där etanol till mysfaktor höjande spisar/ljus kan vara något, är ~50% billigare än IPA?
Funkar koncentrerad spolarvätska bra? ( @methuso? )
Är T-röd ajabaja? (Hört olika saker om det..)
Vatten ska tydligen funka ihop med UV och det härdar långsammare och bli riktigt bra resultat med bättre hållbarhet pga. den långsamma processen, någon som testat? Är destillerat vatten bättre då?
methuso
Inlägg av methuso »
för mig har spolarvätska fungerat fint. och har man tur, så har man lite olika dofter att välja på:)
Varför skulle T-sprit vara ett problem? Spolarvätska lär innehålla mer konstigheter.
Bigstone
methuso skrev: 13 februari 2023, 13:30:51 för mig har spolarvätska fungerat fint. och har man tur, så har man lite olika dofter att välja på:)
Åhåå! Hmmm.. ja citrusdoft eller tallbarr är ju aldrig fel. :D Men har du kört med outspädd då eller har du haft "Färdigblandad -18° edition"?
Märkt några bieffekter av ev. extra inblandade ämnen som skapar deformationer eller liknande? (Någon sort som funkar sämre än andra?)
Bigstone
danei skrev: 13 februari 2023, 13:43:30 Varför skulle T-sprit vara ett problem? Spolarvätska lär innehålla mer konstigheter.
Försökt hitta igen var det jag hade läst det men har för mig att det var nåt i stil med att det inte skulle funka lika bra som IPA och ev. lämna utskriften mjuk.... Tyckte själv det lät väldigt konstigt. :humf:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske för att T-röd även innehåller metyletylketon, aceton och etylacetat i varierande koncentration.
