DSN-VC288 100V/10A mätare visar fel (Saknas shunt)
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Så antingen har missat något här eller så har jag fått 2 trasiga produkter ...
Har svart till minus och röd gul till plus på ett 9V batteri ... Ändå visar de 55~ A
Vad är galet här ?
svenne1985
Re: DSN-VC288 100V/10A mätare visar fel
Hittade schema och kopplade så men hjälper inte går ingen ström genom mätare... Båda 2 .
svanted
Inlägg av svanted »
tror gul kabel ska mäta spänningsfallet över ett motstånd på 0.16 ohm
svenne1985
Jag hittar ett schema på Electrolux och andra liknande när googlar.
Får ingen minus ut från röd tjock kabel...
Hittar ingen schunt monterad i dessa heller som den på bilden som har en :humm:
svenne1985
:humm: :humm: :humm: :humm: :humm: :humm: :humm: :humm: :humm: :humm:
Har de skickat varianten för extern schunt ?????
svenne1985
Den visar 14.4 med ett 82 ohm motstånd och 12 V så jag har fått fel variant skickad..... Hur löser jag detta så de går att använda ? Har ett 0.15 ohm i serien och nu visar den 0.0 till lägger på lasten ovan
svenne1985
Så jag lödde på en bit 2.5 mm² koppar över där det skall vara en shunt men visar 0.22 A när det går 0.64 A i verkligheten . Behöver jag mer eller mindre resistans på shunten?
Mindmapper
Re: DSN-VC288 100V/10A mätare visar fel (Saknas shunt)
Inlägg av Mindmapper »
Tre gånger högre resistans så kommer den att visa 0,66A när du har 0,64A i verkligheten.
svenne1985
Okej får byta material i shunten, ren koppar leder väl för bra. Går skruva ganska mycket på I adj så det löser sig nog.. kanske skulle använda lite förkopprad alu kabel.
Märkligt de säljer dessa så... jaja får försöka hitta något annat material imorgon så shunten blir någorlunda liten i storlek
svenne1985
Så.
Ska undersöka om justera I adj följer med högre lägre men annars börjar de ta sig. Bara köp amazon koppar kabel få kopparkabel som blir silvrig när skrapats...
