chromecast och hotell
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag försöker använda chromecast bakom en "hotellvägg". Att komma ut på nätet via mobil och linuxburk går bra. Jag har gjort följnade:
  • Plug in the Chromecast and complete the setup steps far enough along to see the MAC address (or if you have super sharp eyes, read it off the back of the dongle).
    Turn the Chromecast off.
    Use the appropriate tool or settings menu on your device to change the MAC address of your device to the MAC address of the Chromecast.
    Open a web browser and complete the authentication process.
    Change your device’s MAC address back to it’s original address. (Rebooting may be required.)
    Authenticate the device with its original MAC address.
    Plug the Chromecast back in.
Enligt följande websida.
https://www.howtogeek.com/195762/ask-ht ... hotel-room
Se även:
https://www.cablematters.com/blog/Netwo ... ss-cloning
https://oppna.info/blogg/hur-man-anslut ... ell-wi-fi/
Jag lyckas ändra MAC-adr på linuxkärran till chromecastens MAC men då får jag inget IP-nummer och kan inte ansluta till någon accesspunkt. Det fungera utmärkt att backa tillbaks till burkens MAC
Hur gå vidare?
mrfrenzy
Re: chromecast och hotell
Inlägg av mrfrenzy »
Hotellets wifi blockerar kommunikation mellan olika enheter så det går inte helt enkelt.
Det finns lite olika alternativ.
* Använd gästläge på chromecast (kan vara svårt att konfigurera om det inte är gjort i förväg) https://support.google.com/chromecast/a ... 9286?hl=sv
* Dela ut internet från din mobil och använd inte hotellets wifi alls (eventuellt behöver du en extra mobil för att välja program).
* Använd en laptop eller liten router för att vidarelänka hotellets wifi - det låter som du har en linuxlaptop med dig så då är det ju enklast, finns inget nätverksuttag i rummet behöver du ha ett wifi-kort med dubbla radios (eller dubbla wifi-kort).
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
En raspberry Pi zero w är nog den minsta wifibryggan du kan ha...men har du en raspberry så är frågan om det inte är lättare att bara spela upp från den (dock kanske gen 1 zero är lite för klen för det).
Oltronix
Jag skall kolla in förslagen som jag fått när jag är lite piggare. En tanke jag har: Om en enhet, tex router, skall fungera både som AP(access point) och STA(stations) samtidigt. Måste man ha två skilda Wi-Fi interface på enheten? Om ja, finns det sådana routrar? Vid snabb sökning hittade jag inga.
Ps
för att förtydliga. Dessa steg har jag förståss inte kunnat utföra
  • Open a web browser and complete the authentication process.
mrfrenzy
Jag har använt en ASUS-router med DD-wrt för att göra detta. Det gick att köra STA på 5G samtidigt som AP på 2.4G.
Även de flesta Mikrotik trådlösa enheter klarar det (men det är inte helt enkelt att konfigurera).
robertk
Inlägg av robertk »
Varför inte bara ansluta datorn direkt till TV med en HDMI kabel? (Undrar man ju)
Annars kanske man kan köpa en sån här ethernetanslutning till Chromecast:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ast-p62049
Och köra på mrfrenzya förslag att vidarelänka hotellets wifi via datorn, fast istället använda ett ethernet uttag på datorn istället för två wifi.
//Robert
Oltronix
Jag hittar ingen spec på prytteln hos Kjell. Kvinnan tycker jag är jobbig att lyssna på och jag är osäker på hennes kompetens. Jag får väl lyssna på henne igen med mera tålamod. Det jag primärt vill göra är att använda TV för att presentera mobilskärm och även laptop. Jag hittade denna: https://www.samsung.com/it/mobile-acces ... g950dbegww Det borde finnas en svensk leverantör
Alt att skaffa router med AP och STA samtidigt enligt ovan. Att mecka med MAC-address fick jag inte till
Mobil: Samsung S8
Laptop ASUS med ubuntu 18.4
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Miracast kanske är ett alternatuv , förutsatt att ubunto stödjer det ?
