Bygga slutsteg till bilen eller köpa färdigbyggt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Satt och surfade runt på scheman för ett slutsteg till bilen.
Konstaterade att de blir ganska kostsamt om jag ska bygga ett eget
runt 60W till 100W.
Kollade sedan på några kommersiella varianter
695 kr
https://cdbilradio.se/slutsteg/2-kanals/avatar-abr-2002
676 kr
https://www.amazon.se/Sony-XMN502-EUR-S ... 135&sr=8-1
Om jag ska bygga själv måste jag också anförskaffa någon typ av spänningskälla, kylfläns, låda, kontakter....
Det hela blir dyrt. Men roligare? Men bättre?
StureS
Bannad
Re: Bygga slutsteg till bilen eller köpa färdigbyggt?
Inlägg av StureS »
"Om jag ska bygga själv måste jag också anförskaffa någon typ av spänningskälla"
Duger inte bilens eget batteri menar du?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej inte till säg 100W. Någon form av DC-DC-omvandlare måste till.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Precis. Du verkar veta hur det ska göras så då ska du absolut bygga ett eget slutsteg!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag sneglade på det här bygget som skulle kunna passa bra i sammanhanget.
Jag har tidningen med pcb-layout så den är bara att planka rakt av,
Medium power hexfet amplifier, december 1993, Elektor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Prislappen blir dock betydligt högre än 700 kr.
Jag måste ha 2 stycken.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Vet inte vad du har för mål men att bygga ett eget slutsteg själv blir en bra erfarenhet. I det sammanhanget spelar pengar ingen roll!
Jag byggde detta:
https://bhiab.se/data/files/00688252__75W_NYA.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har byggt ett Elektor-bygge med 2st 2N3055 men det har en tendens att driva i bias-strömmen när det blir varmt.
Dock strax innan 3055:orna släppte ut den magiska röken lät ljudet extremt bra!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
StureS skrev: 8 november 2021, 17:46:22 Vet inte vad du har för mål men att bygga ett eget slutsteg själv blir en bra erfarenhet. I det sammanhanget spelar pengar ingen roll!
Jag byggde detta:
Vad ersätter t.ex. MPSA06 ?
Det är ett stenåldersbygge,
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Visst är det ett stenåldersbygge. Byggd på stenåldern. Inget hindrar dig att bygga ett idag modernt slutsteg. Du lär dig mycket, precis som jag gjorde då.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Du kan ju köpa ett par klass d steg från kina, de funkar ju faktiskt rätt bra. Det finns också färdiga lösningar så gör om 12v till +/- 30v eller vad du nu behöver!
SEK 675.63 | 500W amplifier Boost power supply board Power conversion Single 12V input becomes double + -45V output
https://a.aliexpress.com/_mP3Tn0a
SEK 176.02 20% Off | IRS2092 500W Mono Channel Digital Audio Power Amplifier Board HIFI Power 20Hz-20KHz Class D Stage Power Amplifier Board
https://a.aliexpress.com/_mOykFPY
breflabb
Inlägg av breflabb »
Förslag till några ersättare till MPSA06
https://english.electronica-pt.com/comp ... ref=MPSA06
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det föreslagna 75W slutsteget från R&T, låter väldigt bra men har en otrolig förmåga att självförstöras.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Självsvänga, oscillera!
Oscillator ska enligt vissa vara den enklaste elektronikprylen att bygga.
Mängder med förstärkaringenjörer kan inte ha fel!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en enklare konstruktion för en uA741 som jag testat att modda en del så den fungerar med
OP07 och OP27. OP27 ger riktigt bra data i simuleringen.
Eventuellt att det går implementera en offset-justering på minusingången.
-3dB övre gräns hamnar på ca: 180kHz
Finns det någon anledning att tro att den inte skulle fungera rakt av från schemat nedan?
