Mixerbord - Strömmen försvinner direkt den slås på
Markus73
Inlägg av Markus73 »
Har ett mixerbord (Numark x9) som inte använts jättemycket sedan dagen den köptes. När jag skulle koppla upp den nyligen funkade den ej och jag fick av Numark rådet att byta strömbox. Nu har jag köpt en adapter från Kjelle & co som ska vara korrekt (9v 1,5A). Den ger ström men så fort mixern indikerar att den är igång stängs den av igen. Mixern innehåller inga säkringar enligt Numark. Vad kan det vara för fel?
StureS
Bannad
Re: Mixerbord - Strömmen försvinner direkt den slås på
Inlägg av StureS »
Mät spänningen från strömadaptern. Mät strömmen!
Vad får du för värden?
Markus73
hm, har ingen mätare.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Jamen så bra! Då får vi andra mäta åt dig!
Markus73
:) Blir nog svårt men tack för svar. Aldrig varit med om liknande och tänkte väl mest om någon hade nåt förslag på vad det kan vara. Får leta fram en mätare tills imorgon.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det vara så att du köpte en 9V DC adapter?
Enligt manualen skall det vara 9V AC och då blir det över 12V från nätdelen i apparaten
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
På bilden från Numarks sida står det 9VAC 1,5A på mixern.
Den adapter du köpt måste vara en 9VAC på minst 1,5A.
Vad står det på din adapter?
breflabb
Precis vad jag skrev
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jo, men vad köpte TS? Säkert är det så att det blev en DC.
