Gammal Husqvarna symaskin, komponent hjälp
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hej,
Renoverar en gammal Huskvarna ”klass 12”.
Efter att all mekanik plockats isär, rengjorts och monterats igen provade jag att köra med motordrift försiktigt.
Efter ca 1 minut small det och den magiska röken var ett faktum :lol:
Öppnade lite snabbt nu (på språng) och såg vad som ser ut som en konding som kan vara det som gått..
Någon som kan gissa vad som skulle kunna ersätta den?
Garmen
Re: Gammal Husqvarna symaskin, komponent hjälp
Inlägg av Garmen »
Ingen hjälp för att byta kondensator men kanske när den kommit igång igen...
https://sintheta.org/wordpress/wp-conte ... nglish.pdf
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar innehålla 2 seriekopplade kondingar 0.04 + 0.03uF.
Vilket då blir 0.015uF 250Vac
MadModder
Inlägg av MadModder »
Synliga delen av schemat som är tryckt på ser mer ut som ena halvan av ett deltafilter.
Kan du torka av det svarta och få fram resten?
Danny
Inlägg av Danny »
Hur många kablar går in i kondingen?
MadModder
Det är svårt att se. :)
Men på sista bilden syns ett streck som sticker ut mellan de synliga symbolerna.
Danny
Inlägg av Danny »
Du har säkert rätt :)
De två gröna kablarna verkar gå in underifrån.
Danny
Inlägg av Danny »
Då är det inte så noga med värdena då det är enbart avstörning.
Denna kan du då ersätta med:
https://www.electrokit.com/produkt/delt ... nf-275vac/
