x-axel-fäste i metall
Allt som rör 3D-skrivare.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nu har jag gjort något jag planerat länge.
Den P3Steel jag har är transformerad från en Geeetech i3 Pro B. Tyvärr så gick inte metalldelarna från i3 att flytta med beroende på att det hade fel mått. Dessutom har jag haft en vanlig M5 gängstång för z-axel-matningen.
Sidofästena i metall från i3 gick inte att använda för att gängstången samt styr pinnarna sitter för tätt i en p3steel.
Det gjorde att jag har fått använda sidofästen utskrivna i PLA. De vrider sig sakta men säkert, eller spricker. Det har fått till följd att utskrifterna varit väldigt skiftande i kvalitet.
Det jag gjort nu var att dels byta ut M5-stången till en 8mm trapetsskruv samt att jag har skrivit ut nya topp och botten-fästen i PLA så att jag har kunna flytta ut de släta styrpinnarna några millimeter från trapetsskruven. Detta för att jag också då har kunnat använda sidofästena från i3:an i metall som ger en helt annan stabilitet.
Har testat en utskrift och det har gjort en stor skillnad i kvalitet.
