Pannlampa kabelbrott vilken tråd vart?
Har en helt underbar pannlampa, frånsett att den nu inte fungerar...
Skruvade isär och möts av 3 trådar varav 2 lossat.
Det är den zoom lampan man kan se i denna youtuben, faktisk köpte på den rekommendationen.
Hur som, sähär ser det ut, och frågan är om jag kan få hjälp att lista ut vilken sladd som ska till vilken lödpunkt. Går det att mäta sig fram?
Alla tips är bra tips, även var man hittar en ny av denna typen.
Re: Pannlampa kabelbrott vilken tråd vart?
Du ser ju vilka lödställen som har avbrutna trådar. LED leder inte bakåt men ta några tiotal ohms motstånd i serie för säkerhets skull och testa. Du har 50% chans på första försöket.
Jo till vänster om den gula har dom suttit, hittar inga motstånd (är inte mycket till elektronikpulare) fåt ta ett djupt andetag och se hur det går, alldeles strax ska bara....
- Klickmans
- EF Sponsor
Gul Vit Röd känns logiskt, men det betyder inte att jag har tänkt rätt.
I samma linje som den enda som klarade sig menar jag.<<<
Se med förstoringsglas på detaljerna i den avbrutna tråden och jämför med det som sticker upp ur lödpunkterna. Finns en chans att det finns någon tydlig detalj där.
Gissar på vit röd och gul kabel, se bilden. Men tar inget ansvar om det kommer svart magisk rök!
Jag har en sån lampa isärplockad, kan se om jag hittar den ikväll.
Jag köpte en på ebay för länge sen, den funkade inte.. så jag gnällde och dom skickade en ny.
Så jag tänkte bygga om den gamla och tog isär, och ja på den vägen är det.
Nån här på EF hade ju f.ö ett projekt att försöka byta ut styrkortet i den där lampan då den har en del dumheter för sej typ att den fulladdar batterierna om man USB-laddar den, "baklyset", och det hopplöst irriterande att den växlar mellan olika lägen (hel/halv(blink/off) istället för att bara slå av och på.
Gillar den dock annars, har den ofta på mej när jag är på tomten på kvällarna osv.
- prototypen
En tråd måste gå till brytaren.
Mät om det finns spänning mellan två av trådarna, de sk ha kontakt med brytaren.
Vilken pad som går till brytaren går ju också mäta sig till.
Protte
Protte
På is ett tag och hoppas att Glenn hittar facit.
Hoppas och skickar tack.
Jag hittade den, tyvärr ser kortet annorlunda ut i min, jag postar fotot ändå om det kan vara till nån hjälp.
Gör som Marta säger, förstora och leta likheter/olikheter.
Lite som även jag gjorde i mitt tidigare inlägg.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ingen hjälp och min lampa ser annorlunda ut med bara två trådar. Och mobilfånen bestämde sig att vara suddig.
Så då har modet och tiden linjerat och lampan fungerar igen.
Rätt svar var:
Röd-Vit-Gul
Sen att jag lyckades ha sönder justeringen på bandet och fick laga det med påsgem eller vad det kan kallas, men det är en anna historia.
Rätt svar var:
Röd-Vit-Gul
