Färdig bistabil vippa - finns det?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Hej!
Vet inte om detta riktigt är rätt forum, men försöker ändå.
Jag har en återfjädrande tryckknapp (med ett stabilt läge OFF - trycks knappen in blir det ON tills knappen släpps igen)
Denna knapp ska styra en "vindrutetorkar motor" på 24V.
När knappen trycks får motorn ström åt ena hållet
När knappen trycks igen får motorn ström åt andra hållet
När knappen trycks får motorn sträm åt enna hållet igen
osv.
En ändlägesbrytare, bryter strömmen till motorn när den kommit till ändläget åt vardera hållet.
Jag söker helst en färdig lösning (eller nästan färdig lösning)
______________________
Antag att knappen trycks i 0,5sekunder.
Då ska det finnas en hållkrets, så motorn hinner få ström och röra på sig från ändlägesbrytaren - säg 1-2 sekunder.
Så den får ström till andra ändlägesbrytaren bryter strömmen.
Nästa gång knappen trycks växlar strömriktning och motorn vänder håll....
___________________________
Ett bistabilt relä + någon hållkrets (vet inte om kontaktstudsar skulle kunna bli något problem)
Min önskan är att så mycket som möjligt är klart (endast koppla in motor / kontakt och strömmatning)
(inte börja göra kretskort, testa hållkretsen, förhindra kontaktstudsar söka inbyggnadslåda osv...
Det har jag inte tid med -. just nu)
Albireo
Re: bistabil vippa - finns det?
Inlägg av Albireo »
Tydligen finns ingen "färdig"....
mrfrenzy
Re: Färdig bistabil vippa - finns det?
Inlägg av mrfrenzy »
Se svar i din andra tråd på färdiga reläer. Någon hållkrets behövs inte och ska inte användas för att förbikoppla ändlägesbrytarna. Du kopplar ändlägesbrytaren för framåt så att den bara blockerar framåtrörelse, inte bakåtrörelse. Vice versa för den andra.
Marta
Inlägg av Marta »
Är det svårt att hitta 24V relä så använd 12V bilreläer och sätt ett motstånd i serie med spolen. Behövs ingen spänningsregulator. Motståndet skall ha samma resistans som reläspolen för ta upp halva spänningen och måste tåla tillräcklig effekt.
Albireo
Inlägg av Albireo »
Tack!
Underbara svar - jag ska kolla på dessa.
Det känns inte så svårt att omvandla 24V DC till 12VDC - heller....
