Har kollat på datablad till keramiska kondensatorer (smd).
En del datablad är knapphändiga, en del hänvisar mest till testmetoder och standarder.
Några är utförliga.
Hittade detta om kapacitansvärden, se bifogad bild.
https://search.murata.co.jp/Ceramy/imag ... A03-01.pdf sid 13
Kapacitansen sjunker med pålagd dc-spänning.
Fråga1: Om man har växelspänning som "sveper" över hela tillåtna spänningsområdet, kommer det då att bli nån slags distortion ? eftersom kapacitansen varierar med spänningen.
Kondensatorn åldras.
På ett halvår har 5% av kapacitansen försvunnit .
Fråga2: Är detta en engångsföreteelse eller kommer 5% försvinna för varje halvår som går ?
ker. kondensatorer dåliga ?
- Klas-Kenny
Re: ker. kondensatorer dåliga ?
"Fråga1: Om man har växelspänning som "sveper" över hela tillåtna spänningsområdet, kommer det då att bli nån slags distortion ? eftersom kapacitansen varierar med spänningen."
Ja. Detta är en anledning till att man i audio-sammanhang brukar använda elektrolyter som kopplingskondensatorer. För att keramer ger viss distortion av signalen.
"Fråga2: Är detta en engångsföreteelse eller kommer 5% försvinna för varje halvår som går ?"
Brukar vara en logaritmisk kurva.
Så om siffran 5% på ett halvår specas brukar det innebära att efter ett halvår har det minskat 5%. Sen efter ytterligare fem år (tio halvår) har det minskat ytterligare 5%, sen efter ytterligare 50 år (100 halvår) har det minskat ytterligare 5% osv.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Där kan man ju fylla i att en del keramiska kondensatorer uppvisar piezoelektrisk effekt, dvs, en del av den påförda elektriska energin blir mekanisk rörelse och uppfattas då som distortion, då ju dessutom rörelse r i kristallen också ger spänningssignaler. Det finns ju dock kondensatorer som lider mindre av detta.Ja. Detta är en anledning till att man i audio-sammanhang brukar använda elektrolyter som kopplingskondensatorer. För att keramer ger viss distortion av signalen.
Ett annat problem är fukt. När man löder in keramiska (SMD) kondensatorer får man INTE utsätta dem för några som helst mekaniska krafter då det lätt uppstår mikrosprickor genom vilka fukt leds in.
Det är i synnerhet keramer med hög kapacitans där spänningsberoendet är tydligt. Andra keramiska material är inte sådana.
Sedan, detta är viktigt, signalspänningen över en kopplingskonding varierar normalt minimalt, därmed påföres ingen större dist. Samma sak med avkoppling. Den infinitesimala dist som eventuellt kanske möjligtvis kan uppstå är sannolikt jämna övertoner och därmed omärklig. Eller tänk på det som en aning "rörljud", nästan helt gratis.
I filterkopplingar finns det signalspänning över kondingarna. Ofta är det sådana värden att det används material med bättre egenskaper och nivåerna är tämligen låga.
Enkelt uttryckt: Detta är ett guldöronproblem. De som har låg halt av Au i sina hörselorgan märker ingen skillnad. Det finns bättre ställen att börja på för att verkligen nedbringa disten.
