PCB LED lampa
Tronics
PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
Hej,
Jag har precis köpt en fantastisk arbets lampa, Brennenstuhl multi 18V battery system.
Till saken hör att jag skulle kika lite på insidan av lampan för intressets skull. Kopplade på batteriets(milwauke) adapter men bak och fram så att polerna blev tvärtom, och ja det går att göra detta om man är lika korkad som jag. Försökte sedan tända lampan och nu är den tvärdöd 😭😭
Finns det någonting att göra ? Jag är ej kunnig och försöker göra någon slags reversed engineering på PCB. Vart börjar man kolla ens ? Eller kan det vara precis vad som helst som har gått sönder ?
Mvh
mrfrenzy
Re: PCB LED lampa
Inlägg av mrfrenzy »
"TVS1" är troligen en skyddsdiod.
Om man sätter batteriet fel ordnar dioden kortslutning så säkringen "F2" går sönder.
Mät ifall F2 är hel.
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
mrfrenzy skrev: 26 oktober 2021, 21:33:40 "TVS1" är troligen en skyddsdiod.
Hej,
Tack för svar! Jag möter upp 0.52V över F2. Är det ett korrekt resultat eller vad bör jag ha ?
Batteriet är 18V 2.5Ah.
Mvh
Re: PCB LED lampa
Du ska ohmmäta den (utan ström inkopplad), den ska vara i princip 0 ohm.
Att ha det där felpolariseringsskyddet tyder på att nån tänkt när dom designade :)
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
Glenn skrev: 27 oktober 2021, 10:20:49 Du ska ohmmäta den (utan ström inkopplad), den ska vara i princip 0 ohm.
Hej Glenn,
Tack. Jag mäter ca 2,9Mohm över F2. Känns som säkringen gått då ?
Re: PCB LED lampa
Japp, då är den trasig.
Jag vet inte om det finns nåt system för märkning på SMD-säkringar, men jag had enog personligen testat att bara brygga säkringen med nån kardel och sett att allt funkade innan jag köpte en ny,
men det är ju egentligen fel sätt att koppla förbi säkringar.
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
Glenn skrev: 27 oktober 2021, 10:58:42 Japp, då är den trasig.
Tack Glenn,
Jag ska testa ditt förslag och kolla om den fungerar.
Återkommer med svar. 😊
FormerMazda
Re: PCB LED lampa
Inlägg av FormerMazda »
Vänd batteriet rätt den här gången! :D
Annars kommer du få mer felsökning..
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
FormerMazda skrev: 27 oktober 2021, 11:45:46 Vänd batteriet rätt den här gången! :D
Haha jag lovar att göra mitt bästa 😅
Mvh
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
Hej på er,
Vid bryggning är resultatet gott 😍!
Lampan lyser wihoo!
Tack för all hjälp
Mvh
mrfrenzy
Re: PCB LED lampa
Då är det dags att skaffa en ny säkring att montera. Om du kör utan säkring kommer det brinna när något går fel :)
Finns det någon märkning på ström och effekt utanpå lampan så kan man klura ut lämplig säkring från det. Mät med ett skjutmått hur bred och lång den gamla är.
FormerMazda
Re: PCB LED lampa
Med märkningen på PCB och denna annons:
https://www.amazon.se/Brennenstuhl-Rech ... 4680&th=1
Känns det som 40W lampa.
Tronics
Re: PCB LED lampa
Inlägg av Tronics »
mrfrenzy skrev: 27 oktober 2021, 13:47:30 Då är det dags att skaffa en ny säkring att montera. Om du kör utan säkring kommer det brinna när något går fel :)
Yes, ska mäta och se om jag kan dimensionera korrekt. Lampan är på 40W. :)
Mvh
