Låsa upp gammal Pioneer bilstereo
peo007
Inlägg av peo007 »
Pioneer kex-500
Satt i en gammal bil jag köpte, när jag några år senare bytte bilbatteriet så dog stereon. Fick aldrig tag i förra ägaren :( :(
Man kan slå coden 3 ggr, sen får man vänta 3timmar till nästa gång. ( tar ju bara 14 månader att slå alla koder ) :rofl
Har hittat lite info på nätet sen sist, och det sitter ett eprom som man får löda loss och läsa av.
rvl
Re: Låsa upp gammal Pioneer bilstereo
Inlägg av rvl »
Den har alltså internt batteri/kondensator som minns minst 3 timmar, om man gör den spänningslös mellan varven?
Läsa EEPROMet låter som EF-vägen att gå. Har du tillgång till läsare? T.ex. Arduino elle hallonpaj, om man inte råkar ha "riktig".
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den sparar felaktiga försök i eeprom. För att få en ny chans måste man vänta med strömmen påslagen 2-3h.
Efter tillräckligt många försök låses det permanent på "Err".
Läsa eeprom är enda sättet att hitta koden, och skriva det för att fixa "Err".
rvl
Inlägg av rvl »
Aa precis :doh:, och nu har den redan kommit till 'Err'.
mrfrenzy
Jo fast "Err" får man redan vid första felförsöket, så man måste vänta några timmar för att se om det försvinner.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är koden knytet till just den apparaten eller kan man testa med ett känt annat eprom med kod?
mrfrenzy
Varje apparat hade en egen kod som följde med på en lapp med bilen. Läser du bara ut eeprom så går det lösa.
peo007
Inlägg av peo007 »
Den levereras från fabrik med koden 0000 , som sedan ägaren kan byta till valfri kod.
Man kan prova 3st koder sen blir det ERR i 3 h, sen 3st koder till, osv.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
A little testing later, and this is how the code is stored in memory;
Code:
Memory	Number
8	0
4	1
C	2
2	3
A	4
6	5
E	6
1	7
9	8
5	9
Addressess are corresponding to their digits, BCD style, so in this case:
Code:
Address	Content
0x00	84
0x01	C2
The code would be 0123.
Note that the minipro program presents the information as 16 bit words, so naturally the first word would read 84C2.
8888 or code 0000 seems to disable the code entirely.
Save
Share
https://www.turbododge.com/threads/rese ... 295/page-2
gissar att det var detta du hade hittat :)
peo007
Inlägg av peo007 »
peo007
Inlägg av peo007 »
Ska prova och läsa av med en arduino och se vad jag hittar, återkommer med svar.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Det gick rykten i skolan under tidigt 90-tal att man kunde nollställa koden på vissa modeller med välriktad kylspray. Oklart hur mycket sanning det låg i det, då jag aldrig testat eller funderat närmare på tekniken bakom. Än mindre sett någon göra det i verkligheten. Men det fanns en snubbe på skolan som sålde billiga apparater med korta sladdar... :vissla:
peo007
Inlägg av peo007 »
Hmm. får det inte att stämma riktigt :humm:
mrfrenzy
Ja det där verkar ju lite udda, kan datat ha blivit korrumperat?
Är du säker på att din läsare fungerar korrekt?
Hittar ingen data om exakt din radio med KEX-900 har samma CPU och samma EEPROM. Lista Pioneer modeller
På den är det så enkelt att om man sätter första siffrorna till "2222" och resten nollor så blir koden "3333".
Bifogar en dump från en annan Pioneer där det faktiskt finns nollor i datat fast det är förskjutet två byte framåt i filen.
ren radio pioneer - kod 1695.rar
rvl
Inlägg av rvl »
Man kunde ju testa att nolla allt.
