Switched nät del, katastrof fel.
svenne1985
Så köpte en ls-350-24 kopplade in induktions värmare circiuit (utan spole om relevant) skiten smäller till rejält tar med sig dvärgbrytare... Försök 2 tar dvärgbrytare och jordfelsbrytare.
Så tåler de inte man lastar dem med intressanta laster ?
svenne1985
Re: Switched nät del, vad är så jävla känsligt ?
Is fucked tror jag
Att köra den utan spole är rimligt säkert orsaken till det havari. Energin ska ta vägen någonstans och utan spolen blir det bara kvar drivsteget till att uppta den energi = POF
svenne1985
Kondensatorbanken ansluten gjorde det inte bättre heller antar jag ?
Säkring på kortet är dock hel. Alltid något...
Ingen av mosfet har hamnat i kortslutning hur än mäter...
Edit jag tar tillbaka det 0.000V till gate
svenne1985
Räcker diod för att förhindra tillbaka kraft in ? Kvittar om dyr diod för ska klara 10-20 Ampere men är det tillräckligt? Om något liknande skulle hända senare ?
Varistor?
Varistor?
Re: Switched nät del, katastrof fel.
Om du kör en induktionsvärmare utan rätt spole och filter så kan det nog bli hundratals eller tusentals ampere som rusar tillbaka, det blir en väldigt stor diod.
svenne1985
Okej så det var det mest extrema jag kunde göra mot en stackars nätdel då med andra ord...?
Korrekt, glödlampor och små motorer kan du leka med hur mycket som helst utan att nätdelen går sönder.
För en induktionsvärmare bör man nog köpa komplett paket med alla delar inklusive nätdel och spole.
svenne1985
Jo men mosfet pwm och dylikt mot led / lampor / ev motorer är inte lika känsligt med ? Viss Backström kanske uppstår men inte i dessa grovlekarna?
Det är så lite så att utgångskondensatorerna i nätdelen (oftast) klarar av att hantera det.
svenne1985
Men om man lägger till egen kondensator några tusen uF så blir det ännu bättre ? Brukar stå i vissa max extern kondensator men inte alla
Max capacitive load 4000 uF står det på den jag kollar på nu...
Får det filtrera bort lite skit med extra drossel? Common mode eller bara enkel på plus sidan ?
"Det beror på" vad du ska driva och hur. Går inte säga generellt. Om du vill göra en specifik krets kan du ju antingen räkna på det eller göra en simulering (eller lägga upp schemat här så kommer råd baserat på erfarenhet).
svenne1985
Håller på en del med pwm mest mot lysdioder .... Men även laborerar mot induktiva laster
Transformator är mer tåliga...
rikkitikkitavi
Tror du kan få svårt att starta en switchad nätdel mot en stor kondensator Bank om du inte har ngn form av mjukstart eller något som begränsar inrusningsstömmen.
Nätdelen kan också bli instabil av den ökade kapacitansen. Nyckeln är att sätta i en serieresistans då på utgången.
Den kanske inte räcker att begränsa inrusningströmmen.
En induktans?
Har du ingen spole i induktionsvärmaren har den inte oscillerat. Det är troligare att du haft fullt genomslag på matningen via switchtrissorna. Dvs kortat nätaggregatet. Har det dessutom blivit instabilt av ovan skäl kanske inte överströmsskyddet orkat/hunnit med.
Har du en trafo måste du ha en styv nätdel. Många uF. Självoscillerande induktionsvärmaren kan bli instabila om matningen flukturerar. Då kan de låsa sig i öppet på high low sidan som ovan och pang.
En induktans?
