Fanken, det small i badet!
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jaha ,så har man än en gång spräckt akvariedoppvärmaren i etsbadet!!
4'e i ordningen! :(
Ett tipps för hemma ettsaren, på en chines import butik som heter
Överskottsbolaget säljer de en mini potät fritös för 290 spänn,
den är i rostfritt plåt även värme elementen som sitter i botten
av fritösen, den har tempreglage på ovansidan och rostfritt lock.
Nu, häll up etsmedel i fritösen, gasa på värme, släng i akvarie
luft pumpen (slangen med hål,dvs.) och nu har du en formidabel
och billig etsmaskin! :)
/funkisen
Ajdå. Vad beror det på att den spricker?
Tack för tipset med fritösen! Lät kul. :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag får köpa två då. Det är ju gott med friterade allehanda saker :).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
funkis: Doppade du ner hela doppvärmaren i blandningen?
exile
Inlägg av exile »
Det brukar finnas en makering där minsta väske nivå måste vara för att inte spräka doppvärmaren....
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, annars brukar en anledning till spräkt värmare vara att
den kommer för mycket ovan för vatten nivån.
exile
Inlägg av exile »
Jo det är därför de har en makering...
bearing
Inlägg av bearing »
Dom där fritöserna har störst upplösning på inställsområdet 140-190 °C. Att hålla konstant 100 °C är ganska svårt att ställa in, undra hur det då bli med ännu lägre temp...
Sen är jag skeptiskt till om behållarn tål etsvätskan.
//Skeptikern
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Beror på etsvätskan, jag har hört att att järnklorid inte funker med rostfritt (vet inte hur mycket det används numera), fast natriumpersulfat ska gå bra.
Personligen bygger jeg allt på veroboard :)
funkis
Inlägg av funkis »
Jimmy, exile etc,: Jo doppvärmaren spricker om den är en aningens
för högt up ur vattnet, och jag är glömsk och låter slabbet stå längre
tider och då dunstar vattnet av och sänker nivån!
Jag har ettsat med rostfritt och det funkar OK töm ur vättskan efter varje
ettsning så torde det inte äta på lång sikt.
/funkis
