Hur enklast styra värme i sommarstugan
okhan
Inlägg av okhan »
Min svärmor har en nybyggd sommarstuga som även kan användas på vintern då det sitter konvektorselement i varje rum. Inför vintern ställer hon manuellt ner varje element till något läge för att ha underhållsvärme igång.
Jag tänker att de borde finnas något system för att kunna reglera elementen automatiskt? Alltså en givare som sätter av och på elementen. Finns det några smarta lösningar?
De vore dessutom trevligt att kunna på distans ställa upp temperaturen så man inte kommer till ett 10 trasigt hus. Inte obligatoriskt dock.
AndLi
Re: Hur enklast styra värme i sommarstugan
Inlägg av AndLi »
Ontech har ett system, iof är inte huvudenheten framtidssäker förbi 2025 men funkar helt okej och ny huvudenhet ska finnas framme tills dess.
Tyvärr ligger termostatfunktionen i huvudenheten och inte ute i reläerna. Men det är robust, kört det i 7 år nu på 5 element i stugan i Norrland. Jag är feg och kör sms varianten men finns också med egen molnkoppling via eget modem.
okhan
Inlägg av okhan »
Ontech verkar ju smidigt om man kör ett elementen. I detta fallet ha delar. Det om ca 100kvm med element som är fast installerade. Alltså som har fast installation fram till säkringarna.
Finns det inte något system som kan styra samtliga 10-12 element ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde om några från fast till uttag.
Man vill ju ha givare i varje rum ändå.
Men är 10-12 st behöver man nog något annat, plc eller någon ventilationsstyr.
Man kan göra som nattsänkning av temperaturen, ett litet motstånd under tempersturgivaren som värmer den ca 10 grader, då blir det två lagom lägen som lätt kan fjärrstyras
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var mycket vanligt förr när alla hade elvärme med en central styrenhet i elcentralen som skötte "nattsänkning" och även central "mjukstyrning" så man inte behövde köra full effekt på radiatorerna när det var kallt ute. Det sparade el och gav jämnare temperatur med mindre klonkande från termostaterna.
Har du 230V eller 400V radiatorer?
Sitter de på egna säkringar i en egen rad i centralen eller bara på vanliga uttag i respektive rum?
Är det mekanisk eller elektronisk termostat?
