Filamentmatning med rullande skruvar
Allt som rör 3D-skrivare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Någon som känner sig sugen på att bygga en?
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... e_a_charm/
https://www.thingiverse.com/thing:4973115
Re: Filamentmatning med rullande skruvar
God idé men på tok för tungt.
Är det samma princip som de här rullmuttrarna som går på en slät rundstång?
De brukar användas för att öppna och stänga skjutdörrar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Principen med att låta en förflyttning reglera matning är nog rätt!
Men vad jag har hört av proffs är det viktigt att Nozzlern är så lätt som möjligt.
Kan man flytta detta?
MadModder
Det är väl ingen större skillnad i vikt mot alla andra som har extrudermotorn sitter på släden.
NULL
Inlägg av NULL »
Vad är fördelen, nerväxling?
MadModder
Ja det är väl det. Och att kontaktytan liksom är kontinuerlig mot filamentet hela tiden, runt om, istället för ett tandat hjul som tuggar på det på en punkt på ena sidan.
NULL
Inlägg av NULL »
Fast det med kontaktytan, nån på youtube har gjort en med två kuggremmar som kontaktyta, verkar enklare...
hummel
Inlägg av hummel »
Jag har aldrig upplevt att matningen är ett problem på skrivaren.
Är det ett vanligt problem?
MadModder
Det är nog ganska vanligt ändå. Kan tänka mig att det är vanligare med tjock tråd då trådmantingen blir långsammare och kräver större tryckkraft ner mot "smältkammaren".
Svar på den frågan är nog Nej och ja beroende på extruder konstruktion och med eller utan bowden.
hummel
Inlägg av hummel »
Kör med 2,85 mm tråd och Bowden, aldrig haft problem med matningen, varesig med "hårda" eller flexibla material. Har kanske haft tur i drygt 11 år med 3D-utskrifter. :-)
Har precis beställt 2 st Bondtech DDG Extruder för att bättre klara av elakare material.
