Hjälp med en annan sak med samma pic :P
Kezo
Inlägg av Kezo »
Behöver hjälp igen...
Det som ska flashas över till picen är ju en .hex-fil, men hur gör jag den? hexkoden finns här.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ja... du har ju redan en hexkod, då behöver du väl inte göra någon?
Den genereras väl automatiskt av kompilatorn/assemblern du använder?
Eller menade hur gör jag det? Öh... du kan börja med att berätta vad du använder för utveckingsverktyg, blir aaningens enklare att ge råd då :)
Kezo
Inlägg av Kezo »
ojj... såg nu att det var en färdig hexfil... hur får jag över den till picen (wisp 628 + xWisp2w)
Zyxel615
Här: http://www.jescab.se/Programvara.html på Sodjans sida finns instruktioner för hur xWisp2w används.
Kezo
Inlägg av Kezo »
hmm...
hittar fortfarande inte...
kan nån skriva upp steg för steg vad jag ska göra?(commandotolken öppen)
jack
Inlägg av jack »
Läs på Sodjans sida igen. Under "Användningen av XWisp2w". Där står det precis hur du ska göra.
Vadå "hittar fortfarande inte" ???
*Vad* är det du inte hittar ?
Steg 1 : Placera dig i katalogen med HEX fien och kör xwisp2w enligt exemplen.
Ja, det var väl allt...
Kezo
Inlägg av Kezo »
"XWisp2w har ett "kommandorads" gränssnitt. Man öppnar ett commando fönster (välj "Run" i start-menyn. Sedan antingen "command" eller "cmd"), nu skall ett kommando fönster öppnas med en dos-prompt."
Detta fattar jag!
Men sen??? jag har försökt med att skriva "xwisp2 'filnamn'" i programmet men får då upp:
The instruction at 0x2d613438 referenced memory at 0x2d613438.
The memory could not be read.
Exception fielded by 0x0040d4a0
EAX=0x0006fe44 EBX=0x00000016 ECX=0x00000058 EDX=0x00000016
ESI=0x00413973 EDI=0x00000016 EBP=0x004136c9 ESP=0x0006fe50
EIP=0x2d613438 EFL=0x00010202 CS =0x0000001b SS =0x00000023
DS =0x00000023 ES =0x00000023 FS =0x0000003b GS =0x00000000
Stack dump (SS:ESP)
0x00000031 0x0006fe98 0x003b00bc 0x00000000 0x003b00bc 0x00000001
0x00000001 0x004032a1 0x0006fe98 0x399e9770 0x00000000 0x00000001
0x00000000 0x00401072 0x01c6537d 0x0006fea4 0x00000108 0x0040cf94
0x0006ffb4 0x00070000 0x00408941 0x00033000 0x00000000 0x00000000
0x00000001 0x0006fb1a 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0006ffac 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0xffffffff 0x00000001
0xffffffff 0x00000002 0xc000001d 0x00000002 0xc000013a 0x00000002
0xc0000005 0x00000002 0xc000013a 0x00000002 0xc000013a 0x00000001
0xffffffff 0x00000001 0xffffffff 0x00000001 0xffffffff 0x00000002
0xc0000094 0x00000001 0xc0000095 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Så, what to do? :?
EDIT:Tror jag hittade nu... ska testa...
EDIT2: Nu fick jag detta istället:
C:\Documents and Settings\Kezo\Skrivbord\Wisp>xwisp2w b84a-1
 XWisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File B84A-1.Hex loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveSlow read timeout
Failed to activate Wbus device
XWisp2 failed after 0.98 seconds, rc 23!
Zyxel615
Det senare felmeddelandet betyder att du har fel COM-port. Det står också tydligt på sidan, även hur du ska göra för att välja COM-port. Har du verkligen läst *hela* sidan?
Kezo
Inlägg av Kezo »
det står att COM1 är default och jag har bara en, borde det inte vara den då? :shock:
EDIT:får testa mig fram för att se om det funkar med nått annat angivet...
Kezo
Inlägg av Kezo »
nu lyckades den bränna!(picen var inta ordentligt nertryckt i labbplattan, men...
ska inte programmet köras automatiskt nu??? :shock:
Kezo
Inlägg av Kezo »
TJOHOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
(behövde bara trycka fast den ännu bättre)
På min sida står det :
"Notera att i ZIP filen från "robh" finns det även en fil som
heter xwisp2.exe (utan extra "w"), den är *inte* för Windows !"
Jag mottar gärna förslag till hur detta blir tydligare !!
> behövde bara trycka fast den ännu bättre...
Du måste nog sluta med slarvet både när det gäller läsning
av dokumentation och uppkoppling av kretsar. Det kommer
bara att sluta i pajade kretsar och rader med onödiga inlägg...
Ta istället 15 minuter extra och fundera över om du inte har
gjort en simpel tabbe, och spara en massa tid för oss... :-)
(Jag tvekade först angående smilyn ovan, jag skojar igentligen inte alls.)
