Bygga analog tvmottagare!!
etobbe
Inlägg av etobbe »
Tjenare!
Funderade på om man enkelt kunde bygga en analog tv-mottagare som till på köpet skickade vidare signalen till en datorskärm så en liten förstärkare kanske behövs också, vad vet jag.
Ha någon ngn ide?
Tobbe
Hej!
Eftersom detta mest verkar vara funderingar (än så länge), så passar detta bättre i idé-banken. Det går visserligen att flytta tråden dit, så vi kör på:
Första funderingen jag fick var: Varför bygga en analog tv-mottagare? :)
Men till en början så behövs en hel del kunskap om hur de analoga tv-signalerna ser ut (eller såg ut..). Sedan behöver du dela upp antennsignalen till analog RGB eller komposit. Efter det en snabb och bra A/D-omvandlare. Vidare till en *snabb* mikroprocessor där du programmerar och bygger något som motsvarar ett grafikkort.
Det går att lösa på flera olika sätt, men principen är den samma.
Nu är det "bara" att sätta igång och studera hur man gör detta. :)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Man kan väl sammanfatta det som: nej det går inte att göra enkelt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Skal tråden flyttas?
jack
Inlägg av jack »
Testa att öppna en vanlig kanalväljare, den silvriga saken som sitter i alla analoga TV-apparater. Då ser du snabbt att det är ett virrvarv av spolar och skit som man helst inte vill bygga själv.
lgrfbs: Jo, jag tycker nog det. Idéer till projekt passar bättre i idé-banken.
Här passar det bättre med projekt som man antingen har påbörjat eller *vet* att (och hur) man ska göra.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Håller verkligen med. Att bygga en Tv tuner är verkligen inte man gör själv om man inte har ruggiga elektronikkunskaper och erfarenhet. Läser Tv-teknik på gymnasiet och jag kan säga att det är krångligt nog bara att försöka förstå hur tunern fungerar i block.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Inte lätt inte... Tipset är Nä... inget bra nybörjar projekt precis. Det krävs ganska mycket instrument och erfaranhet för att göra något som,,, massproducerats i miljarders exemplar.... varför ?
