kretskortsborrmaskin?
Marta
Inlägg av Marta »
Min Dremel har börjat burra och sluka ström, reservdelar utgångna så måste köpa något annat. Då är frågan, vad är bästa valet av lämpligaste kretskortsborr? Glöm allt med stativ o.dyl. jag är invalid med en enda användbar hand.
Kraven är absolut inga batterier!
Helst stadig spännhylsa som centrerar borren perfekt vid första försöket.
Helst inte inklädd i kladdplast.
Helst inte tvingas betala för femtioelva medföljande tillbehör.
Dremel är inte längre vad de har varit. Priserna på Proxxon säger det är leksaker, så vad finns det som är bra? Får kosta vad den behöver kosta, men helst under 3000.
Wihelm
Re: kretskortsborrmaskin?
Inlägg av Wihelm »
Har en proxxon och tycker snarare tvärt om.
Denna har borrat många tusen hål och kantfräst många kretskort med. Har koordinatbord till min.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28128.php
Marta
Inlägg av Marta »
En sådan kan jag inte använda. Sjukhanden kan med nöd och näppe hålla kortet mot bordet och kan inte lyftas högt. Alltså otillräcklig för att dra i ett handtag. Allt precisionsarbetet måste göras med en enda hand.
Den proxxon jag övervägde köpa var Micromot 60 med spännhylsor. Kostar bara lite över 300kr. Känns som det saknas en nolla för den kvalitet jag vill ha.
Dremel har funkat, men har behövt spänna fast borren många gånger innan den sätter sig så rakt och centrerat som den måste göra. Spetsen skall inte slå mer än någon hundradels mm. om det skall vara ok.
Nån så billig proxxon har jag aldrig sett, säker på att det var en komplett maskin ?
Jag håller med Wilhelm om att proxxon håller högre kvalitet än dremel, jag har en själv som kostade 700:- med 50% rabatt.. iofs inkl böjbar axel och lite grejer man inte använder.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Finns några kraftigare varianter med nätspänning.
https://www.proxxon.com/en/micromot/han ... s-230v.php
Är spännhylsor jag kör med och inget jag noterat att borret inte skulle vara centrerat.
Min kostade 2200 och man får mera för slantarna än man först tror.
Å andra sidan för bara 300 kan det ju vara OK att testa.
Marta
Inlägg av Marta »
Här är den billiga:
https://www.conrad.se/p/proxxon-micromo ... 0-w-800899
Visst är den billig och värd att prova, men Conrad erbjuder bara leverans med fancycarrier, så den kan inte levereras med lantbrevbäraren. Har inte hittat den där bekanta bukar handla.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Har inte UPS leverans till dörren?
Är ingen matning till borren så du behöver typ denna med
https://www.conrad.se/p/proxxon-micromo ... -st-823807
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
