Hjälp med en pic!!!
Kezo
Hjälp med en pic!!!
Inlägg av Kezo »
den här bilden står det att man ska koppla in en diod och två kondingar mellan + och gnd. Måste man det, jag fattar inte varför :shock:
jack
Inlägg av jack »
Exakt denna fråga har faktiskt varit uppe förut :)
Dioden används för att förhindra kortslutning om du kopplar fel, kondingarna används för att snygga till spänningen. Dioden är inte helt nödvändig, men kondingarna kan vara extremt nödvändiga.
Kezo
Inlägg av Kezo »
aj då... har ju inte de kondingarna... det finns inget annat sätt då?(plockar 5 volt från ett datornätagg om det är till nån hjälp)
EDIT: stavfel...
zeus
Inlägg av zeus »
Du köper från elfa.se eller någon på forumet.
Elfa tar typ ingenting i frakt om de kan skicka som brev och du betalar med kort.
Kezo
Inlägg av Kezo »
elfa finns i stan så det är inga problem men jag hade velat ha grejjerna nu ju...
Kezo
Inlägg av Kezo »
men det går inte att köra utan eller?
Det går SANNOLIKT men inte helt säkert. Testa vetja men tänk på att skaffa en "handfull" 100nF som avkoppling, det är mycket bra att ha.
Kezo
Inlägg av Kezo »
men, om det går snett utan, riskerar jag att bränna wispen då?
jack
Inlägg av jack »
Nejdå, så illa kommer det nog inte att gå.
Det som kan bli problem är att PICen börjar bete sig skumt, eller inte bete sig alls.
Kezo
Inlägg av Kezo »
ok... men då kör jag med en "skräppic"(16F84A) då... bara för att försökra sig om att inte sabba en massa :roll:
Nja, den ska faktiskt *ge* en kortslutning vid felkoppling.
Detta kommer att få en 7805 att "stänga av"...
Men om man litar 100% på sig själv, så behövs denna "fools diode" inte :-)
> plöockar 5 volt från ett datornätagg om det är till nån hjälp
Inte speciellt smidigt, och dessutom fungerar inte den "fools diode"
ovan, eftersom en PC agg sannolikt kan trycka ut betydligt mer än 1A
på 5V'en...
En smidig lösning : http://www.tradera.com/auction/aid_26694507
(Japp, min auktion... :-) ).
Sen när det gäller lite normala glättnings- och avkopplings-kondingar,
så ska de finnas i allas "junk box"...
Om man har en ren och snygg 5V, så *kan* det fungera utan dessa
kondingar, men det är en ovana som kommer att ge dig problem
*någon* gång.
Kezo
Inlägg av Kezo »
mm tack!
dock är pengar ett måste för t.ex. di auktion sodjan...
Vad menar du ?
Att pengar är nödvändiga för att köpa något ? Å fan !... :-)
Kezo
Inlägg av Kezo »
hehe 8) ganska så exakt det...
